jorony
À propos de jorony
  • Date de naissance 01/23/1993
    Ales
    Peugeot 206cc sport
2905 visualisations du profil
Succès de jorony
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Je fourni avec le tout le pot bidalot S3R modifié avec cartouche Yasuni R car les soudures et la cartouche d'origine ont été cassé avec les vibration, pas de poc juste du polissage à refaire ! je fais la photo demain
  2. Je baisse à 80€ le tout !
  3. Toutes les pièces ci - dessous (les pièces seront nettoyé pour la vente) : - je fais les jantes et pneus( dont 1 michelin) + fourches et T de fourche et cale disque stage adapté + Disques origine et stage6 avec cale usiné alu pour bon plaquage sur jante + tout le système de freinage du levier aux étrier + Guidon et potence doppler + commodo (dont gauche neuf) avec béquille buzetti poumon de reprise doppler et aileron av/ar de Jetforce => 50€ - Le bas moteur comme tel + le carburateur complet Dell'Orto 17,5 avec plusieurs gicleur + cale usiné alu Peugeot + Pipe piaggio et cale alu usiné + Radiateur et vase d'expension => 50€ - Photo du cadre demain. Insérer un autre média
  4. Bonjour à tous, J'ai un Bas moteur de Jet force C-Tech (même que Ludix blaster LC) à vendre et d'autres pièces, je m'en débarrasse car ça va partir à la benne sinon... donc autant faire plaisirs ! A savoir : - Il y a un vilebrequin Doppler Endurance 2003 monté dessus mais à changer car fait expertisé le jeu de la bielle et le vilebrequin est HS sauf si vous savez le démonter et le rééquilibrer... Je fournirai les documents pour la vente car le bas moteur est gravé (photocopie Carte grise + acte de vente) afin d'attester sa provenance. - Il y a embrayage Doppler avec cloche Stage6 ventilé, un variateur malossi, une pipe courte de piaggio avec une cale alu usinée à partir d'une pipe Doppler afin de rehausser le carburateur et éviter les casses de cuve, boîte à clapet d'origine avec allumage d'origine. Egalement il y a une cale pour boucher l'anti pollution usinée avec gravure Peugeot (Unique !). - Il doit me rester le radiateur avec le vase d’expansion. - J'ai aussi les 2 roues avec pneus en bon état + fourche avant complète et disque Stage6 Oversize piaggio modifié pour adaptation sur jante JetForce, et le disque arrière monté sur le Bas moteur à changer. -Le cadre de Peugeot Jetforce complètement dénudé avec faisceau électrique HS, aucune fissure ni de pattes cassées tout y est, je fournirai également les documents pour la vente. Récapitulatif : - Le bas moteur avec toutes les pièces monté dessus => 50€ - Les 2 jantes et pneus + Fourche avant et disque Stage6 => 50€ - Le cadre avec faisceaux électrique HS => 20€ Il doit peut être me rester d'autres pièces genre carburateur 17,5 Dell'Orto j'ai pas encore fait le point car beaucoup de chose sont parti à la benne déjà.Possible d'envoyer les pièces mais les frais d'envoi sont à votre charge. https://www.scooter-system.fr/tuning/9941.html Merci à vous. Me contacter par mail car très peu présent sur le forum: jorony262@gmail.com Je prendrai des photos demain pour vous faire part de l'état de tous ça.
  5. Toujours personne d'interesser ? beaucoup de blabla mais pas d'action concrète up !!!
  6. Up personne a des jantes en 17" a proposer ? je prend aussi en 16" au passage.
  7. bonjour , tout est indiquer dans le titre je cherche des jantes en 17" de peugeot 206 cest a dire a 4trou pour le maintien avec des pneu en bon etat si possible , proposer moi si vous en avez je choisirai selon ce que je cherche , je peux echanger contre mon scooter honnete a refaire ou des pièces + de l'argent a vous de voir ^^
  8. Bien sur que je fais des prix bas je debarasse mon abris de jardin pour y mettre autre chose plus tard ^^ ben sa tombe bien la pompe à eau je lavais changer peu de temps avant que le moteur serre donc il est tres bon en etat et marche impecable ^^ 20e la pompe à eau hors frai de port c'est ok ? si oui on en parle en MP ;)
  9. Le pot est un bidalot S3R avec corps chrome et cartouche de Yasuni z titane adapter dessus cause que le bidalot avec les vibrations pete au niveau des attaches de la cartouche j'ai donc etais obliger dadapter après multiple perte de cartouche et patte de fixation , depuis plus aucun soucis tout est en place ;-)
  10. Tu inclu la jante arrière aussi ou pas ? jante et pneu encore bon + moyeu et disque + system de frein arrière 100e le tout hors frai d'envoi donc bien se renseigner avant
  11. Le vilebrequin je ne sais pas mais a première vu il na pas pris plus de jeux que sa et il na pas l'air tordu ou voiler
  12. Salut oui j'ai bloc complet avec le pot variation carburation mais pas le kit il est HS le malossi 50MHR ... Y'a vilebrequin doppler endurance 2003 masse pleine monter dessus avec roulement neuf . le tout 120€ sans frai de port si tu viens pas chercher
  13. Up au passage le scooter est a dépouiller je vends aussi tous ce qui est jante avec pneu aussi avec moyeux et disque de frein arrière pour adapter sur ludix très intéressant comme affaire 50€ le tout si vous venez le chercher sinon par envoi colissimo a voir les prix alors up!!!!!!
  14. Le carburateur seul ou avec corner pipe en caoutchouc de piaggio adapter avec cale usiner et boîte a claper ? carburation complète 80€ avec le carburateur bien entendu.
  15. J'imagine bien désoler de n'être pas trop présent ces temps ci je suis plutot charger ^^
