spiritrace
Tout ce qui a été posté par spiritrace
  1. perso je prendrais même pa le risque , j'ouvrirai directement pck il suffit d'un bout de limaille pour tout abîmé ...
  2. Met des galets un peu plus lourd !
  3.   ouai change le vilebrequin ou oublie le kit ! surtout avec un 70 alu
  4. up
  5. UP p
  6. up
  7. Oui ça a l'air :D Mais comment elle s'enleve la transmi secondaire ? il y a juste a tirer ? Et ces laquelle celle de tout a gauche ? Il faut pas une presse ou je c'est plus quoi pour faire un truk sur la transmi ?
  8. C'est dur a monté ?
  9. T'inkiete je compte mettre une transmi ;) celle la irai ? http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/transmission-primaire-doppler-13-43-mbk-nitro-booster-1.html
  10. UP
  11. Ok ;) Sa leve au démarrage ou pas ? :D
  12. Salut a tous , pouvez vous me donné votre avis concernant ma configuration ... - Kit 70 Top Perf "Trophy" - carburateur 19 Dell orto phbg black edition racing , gicleur 95 pour le rodage - Yasuni r - BAA origine mousse malossi - BAC + pipe Conti CHR - variateur mhr - embrayage fly clutch , cloche furytech racing Et je vais mettre un petit amortisseur doppler :D Je peux esperer prendre combien ? A votre avis ça va lever tout seul au démarrage ? J'ai déjà changer le vilebrequin , monter le kit , la BAC + pipe ... Je ferais le reste la semaine prochaine ... Merci d'avance :)
  13. Ok je te remercie beaucoup :)
  14. Oui je vais en racheté un ;) Mais si je vais chez mon pro et que jlui demande un spy il va me donné un spy pour de l'origine et la c'est pour mettre un kit 70 trophy , sa ira quand même ?
  15. Non je comptai en remettre des neufs , ceux qui ont ete livré avec les roulements c4 , mais j'ai marché dessus comme un c.. :D Donc les spy livré avec les roulements C4 sont des spy type origine ? Ce n'est pas des spy racing ? car il marque roulements et spy racing ...
  16. Salut a tous , voilà j'ai monté des roulements c4 sur mon spirit , sauf que j'ai abîmé le spy coté variateur , j'ai marché dessus sans faire expres et il est tout tordu ! Les spy livré avec les roulements C4 sont il des spy racing , ou ces juste les roulements qui sont racing ? ça fait quoi si j'ai mis des roulements C4 mais que je met des spy type origine ? Merci d'avance
  17. UP
  18.   Ok merci :)
  19. ouai je pense que je vais faire comme sa ... Je vais mettre le joints d'embase en papier et le huilé un petit peu avec mon doigt .. J'espere que juste le joints sa ira :/
  20. Tu as le malossi mhr du pack overrange qui est top ! avec j'ai gagné beaucoup de reprise et 8-10km/h de pointe ...
  21. il y a til un sens pour les roulements ?
  22. Met un ressort poussé jaune malossi et ressorts d'embrayage jaune malossi aussi et en poids de galet met des 5g ou 5.5g ...
  23. Tu penses qu'avec juste le joint d'embase qui est livré avec le 70 trophy ce n'est pas bon ?
  24. Tiens ;) Il y a un trou au mileu et un autres au niveau du pas de vis du goujons et d'autres petit que l'on ne voit pas sur la photo ...
  25. Salut a tous , je viens de remarqué que sur le plan de joint d'embase de mon spirit il y a pleins de petit trous ... J'ai peur que sa fasse une prise d'air .. Coment je peux faire ? En sachant que c'est sur le carter coté variateur donc je ne pourrait pas mettre 300€ dans un carter ... Merci d'avance
