spiritrace
Tout ce qui a été posté par spiritrace
  1. OUffffff merci de ta réponse ça me soulage :D Donc sa ira bien avec un kit 70 trophy ces roulements ? Et il y a un sens pour mettre les roulements ?
  2. Salut a tous , Alors voilà j'ai commandé ces roulements et joints spy racing http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/roulements-et-spy/kit-roulements-joints-spy3.html il marque que sa comprend 2 roulements C4 SKF , sauf que je viens de recevoir la commande et sur les roulements et la boîte il n'il y a pas marqué SKF mais NTN , mais il y a bien marqué C4 sur le roulement ... voilà Donc qu'est ce qui change entre le SKF C4 et le NTN C4 ? Merci d'avance
  3. Salut a tous , voilà j'ai commandé un carburateur 19 dell orto phbg black edition racing , mais il m'a ete livré avec des coudes droit . Puis je les garder ou faut il absolument que je mette des coudes 90degres ? Pour monté sur spirit ancien model ! Merci d'avance
  4. up
  5. Oui il va sur booster apres2004
  6. Ahahah on supprime mes post et on me met des avertissements , bah bravo ! Zenzak tu a la haine parce que rotor ta prouvé le contraine de ce que a dit ? Allé on va me banir maintenent comme pour alex ... Ceux qui ouvre leurs gueule ne sont pas accepté sur ce forum a ce que je vois ... C'est mieux de se la fermé et de faire croire a un gamin ( bob le bricoleur ) qu'il a raison ... Rotor : C'est moi qui surprime pour éviter que ça reparte en hs.
  7. Perso je met le vilebrequin au congel pendant 2h , je chauffe les carters au decapeur thermique puis je met les roulements dedans , puis vu que les carters chauds rechauffe les roulements je prend le vilebrequin du congel et normalement ça passe tout seul ...
  8. Regle ton niveau de cuve ... Ton pointeau est peut être hs , verifie qu'il ferme bien ...
  9. Oui il va sur booster après 04 ;)
  10. voilà merci rotor
  11. Avec un PHBG il y a un meilleur refroidissement moteur etc ... donc de meilleurs perf ! breff
  12. Tu auras plus de perf avec celui que je vends ... Le 17.5 dell orto PHBG .
  13. Rajout de photos !
  14. Non desolé aucun echange ...
  15. Il faut vraiment s'y connaitre , pour changer une fourchette , il faut démonté l'allumage , embrayage , cylindre piston , ouverture moteur en deux donc changement de roulements de vilebrequin etc ...
  16. UP
  17. Personne est interessé ? JE BRADE LES PRIX ! proposez vos prix
  18. ça doit être la fourchette de selection ...
  19. Comment sa ? je n'ai pas compri la technique
  20. Ok ^^ Je vais mettre du frein filet pour être sur .. Les goujons tnt a 7€ , ce n'ai pas trop de la m.... ? Je peux mettre ces goujons la avec un 70 trophy ?
  21. UP
  22. Hein ok encore je m'en doutai mais je voulai être sur ^^ Et quand on les change et quu'on en remet des neuf il faut mettre du frein filet ? Et il faut les serrer fort ?
  23. Salut a tous , j'aimerais savoir comment changer les goujons sur spirit ? Merci d'avance ;)
  24. LOL pourquoi qu'est ce qu'il a le conti ? Le Doppler se monte sans modification sur mon spirit de 97 ?
