spiritrace
MembresTout ce qui a été posté par spiritrace
Salut a tous , j'aimerais avoir vos avis sur ces amortisseur pour spirit ancien model ... http://www.la-becanerie.com/scooter/partie-cycle/amortisseurs/amortisseur-hydraulique2.html ou http://www.la-becanerie.com/scooter/partie-cycle/amortisseurs/amortisseur-oleopneumatique5.html ou http://www.la-becanerie.com/scooter/partie-cycle/amortisseurs/amortisseur-conti-hydro-shock-booster-258-mm.html Je pencherais plus pour le conti vu le prix mais que vu t il vraiment par rapport a l'amortisseur d'origine et a ceux situé dans les liens ci dessus ? Merci d'avance
scooter mbk - yamaha Configuration/Réglages : Bon?
spiritrace a répondu à un(e) question de ImEran dans Configuration
Peut être ... compteur scoot -
vends Lot pieces booster - Bas prix !
spiritrace a répondu à un(e) sujet de spiritrace dans Pièces moteur
Possibilité de baissé les prix ! -
achète ou échange Jantes de rocket
spiritrace a répondu à un(e) sujet de spiritrace dans Pièces esthétiques et cycle
Non desolé je recherche avec pneu en bon etat -
Oui jaune malossi pour tous les ressorts ... -
Up -
autre scooter technique faire l'essence en mélange
spiritrace a répondu à un(e) question de droops dans Admission et carburation
Oui tu as juste a acheter un doseur polini ou st6 , tu le rempli d'huile tu le met dans ton coffre , tu vas a la station essence tu met le plein , tu voit combien ta mis de litre dessence et tu met l'huile après en fonction du nombre de litre que ta mi -
Up allééé -
scooter mbk - yamaha Jantes de rocket ?
spiritrace a répondu à un(e) question de spiritrace dans Partie cycle
Oui je compte mettre des jantes de rocket en 12" Comment sa une change sur deux ? il faut que je regarde quoi pour être sur ? -
Salut a tous , je vends des pieces de booster . - Kit 50 Top Perf 400kms : 35€ FDPC - vilebrequin renforcé avec roulements C4 et joints spy 1500kms : 25€ FDPC - carburateur 17.5 Dell Orto PHBG etat neuf : 45€ FDPC - variateur Top perf complet 900kms avec 2 jeux de galets polini et 2 courroie top perf : 25€ FDPC - Kick neuf : 15€ FDPC - boîte a clapets + pipe + clapets carbone : 25€ FDPC - Amortisseur tres bon etat : 15€ FDPC Le lot : 135€ FDPC Possibilité de faire des prix si achat par lot . MP si interessé ;)
personne peut me rep -
vends [VDS] vilebrequin renforcé booster
Alléé 30€ frais de port compris ! -
scooter mbk - yamaha Rodage 70 trophy ?
spiritrace a répondu à un(e) question de spiritrace dans Moteur et préparation
Je devrais prendre plus que 90 nan ? déjà avec mon 50 trophy je prennais 100 compteur voiture ! Et la je rajoute 70 trophy , BAC + pipe Conti chr etc ... -
Salut a tous , je souhaite mettre des jantes de rocket sur mon spirit ancien model de 97 donc en 10" ... Je voudrais savoir si il y a juste a monté les jantes de rocket comme sa ou si il faut changer des truks ? Merci d'avance ;)
Salut a tous , je cherche des jantes de rocket en bon etat , avec pneus en bon etat aussi . Possibilité d'echange contre carburateur 17.5 dell orto PHBG neuf ou kit 50 top perf 400kms . voilà merci d'avance ;) MP si interessé
vends [VDS] Kit 50 Top Perf 400kms - 40€ FDPC
Nan moi je dirais que c'est B²O qui a troué Le pointeur ! Parce que avec ac milan et TLT l'autre pointeur la dans le c.. ! -
scooter mbk - yamaha avis configuration ?
Ok mais je pense que c'est bon car sa ne coule pas goute par goute sa coule en continu ... Où je peux trouvé un bouchon et un joint pour le réservoir ? et combien ça coûte ? Car chez mon pro je vais m'en tiré pour une fortune ^^ -
Ok bon ba merci beaucoup pour ton aide , j'ai fini :D j'ai fait le system avec la vis et le collier pour boucher la durite ... Par contre j'ai un problème , c'est que quand je met mon réservoir a l'envers j'ai l'essence qui coule par le bouchon ... Normal ou pas ? je ne pense pas :/ Un jour j'ai fais tomber le bouchon de réservoir par terre et après je galerer a le remettre j'était obligé de prendre une pince pour allé mettre de l'essence tellement le bouchon était dur a mettre et a enlever ... Depuis j'ai remarqué une forte augmentation de consommation ! après avoir fait un tour de scoot on voit plein d'essence au dessus du réservoir ... C'est le bouchon qu'il faut que je change ou tout le réservoir ? Car a mon avis la hausse de consomation vient de la ... Puis vu que l'essence fuit par le bouchon en haut c'est que de l'air passe , donc evaporation d'essence etc ... -
Besoins d'argent !!!! 40 FDPC ! -
vends [VDS] carburateur 17.5 Dell Orto PHBG NEUF COMPLET - 45€ FDPC !
Alléééé faut que sa parte , besoin d'argent ! -
Ouai mais je voulais des durites transparentes et il en a pas ... C'est bon comment j'ai couper le rond blanc ? J'ai essayé , j'ai bouché la durite de dépression et sa coule par l'autre durite donc c'est bon , mais je trouve qu'il y a un petit debit ... je c'est pas si c'est normal ? -
Ok merci je vais faire sa tout de suite :D Il me faut des durites de quel diametre pour aller sur mon réservoir de spirit avant 2004 et le robinet comme ta photo et carburateur 19 dell orto phbg ? -
scooter mbk - yamaha Gicleur d'origine
spiritrace a répondu à un(e) question de ImEran dans Admission et carburation
Ouai regarde sa ira plus vite sa prend 3min -
Donc le morceau en métal qui traverse tout je le coupe aussi ? Si je coupe le morceau en métal qui tient tout ensemble , la plaquette noir et les deux joints seront detaché ...
