spiritrace
MembresTout ce qui a été posté par spiritrace
scooter mbk - yamaha avis configuration ?
spiritrace a répondu à un(e) question de spiritrace dans Moteur et préparation
Hein ok ^^ mais je n'arive pas a enlever le rond en plastique blanc ... comment on fait ? Et le ressort on le remet ? -
Ah donc il faut que je remette le truk noir du mileu ? Ou tout se qui est sur la photo je le vire ? -
Merci :D Par contre c'est bien sa la membrane ? Je l'ai enlever sa fais qu'il n'y a plus rien dans le robinet ! on referme et voilà ? -
Ok et sa serait pas plus simple de mettre le robinet que j'ai mis le lien plus haut ? Et si je garde ce robinet , je bouche le trou de dépression comment ? -
Voici les photos de mon robinet ... -
Ok merci mais au niveau du réservoir il faut que je fasse quoi ? La durite de dépression j'en fait quoi ? Ce robinet n'est pas mieux ? http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/robinets/robinet-essence-manuel-mbk.html -
scooter mbk - yamaha Pour ou contre le system de dépression ?
spiritrace a répondu à un(e) question de spiritrace dans Admission et carburation
scooter mbk - yamaha Vos avis sur ce carburateur ? et avis gicleur
Ok sa marche ;) Je metterais un 95 pour le rodage et après je verais ... -
spiritrace a posté une question dans Moteur et préparation
Salut a tous , j'aimerais votre avis sur cette configuration : - Kit 70 Trophy - vilebrequin Carenzi renforcé roulements C4 - carburateur 19 sans dépression ni graissage - boîte à air origine mousse malossi red sponge - BAC+pipe Conti CHR - Yasuni R - variateur malossi MHR du pack overrange - Embrayage malossi Fly clutch , cloche Furytech racing , courroie malossi x kevlar belt Sa marchera vraiment bien ? Merci d'avance -
scooter mbk - yamaha Rodage 70 trophy ?
Il me semble que sur la notice du trophy c'est marqué 300kms de rodage ... -
scooter chinois Sa monte dans les tours pour rien !
spiritrace a répondu à un(e) question de Tgbtapo dans Variation et transmission
Rien juste un peu plus de couple ... et plus de consommation -
Non si tu as une bonne accélération et pointe avec les 8g , met juste des 8g -
scooter mbk - yamaha Quelle bougie pour 70 trophy ?
Salut a tous , quelle est la meilleurs bougie pour un 70 trophy sur spirit ? ( allumage origine ) Merci d'avance ;) -
spiritrace a posté une question dans Admission et carburation
Salut a tous , j'aimerais avoir vos avis concernant ce carburateur ... http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/carburateurs/carburateur-dell-orto-phbg1.html 19 Dell Orto PHBG sans dépression ni graissage ... Vu que je tourne au mélange et que je vais enlever le system de dépression pour un robinet au moins avec ce carburateur je suis sur que sa ne fera pas de prise d'air ... Est ce que les gicleurs du 17.5 dell orto phbg vont sur le 19 phbg ? a priori les deux c'est du D.5 Et quel sera environ la taille du gicleur avec cette configuration : - Kit 70 Trophy ( qui sera en rodage a 3.5% avec de la ipone samouraii ) - vilebrequin Carenzi renforcé , roulements et joints spy C4 SKF - carburateur 19 dell orto phbg sans dépression ni graissage - Yasuni R - BAC+pipe Conti chr - BAA origine , mousse malossi red sponge - variateur Malossi MHR du pack overrange - Embrayage malossi fly clutch , cloche furytech racing , courroie malossi x kevlar belt Merci d'avance :) -
Ok donc j'hesite a mettre la clavette decalée :/ Au pire tempis pour 4€ ... Mais qu'est ce que je risque si je la met ? Je metterais celle d'origine pour le rodage -
vends [VDS] carburateur 17.5 Dell Orto PHBG NEUF COMPLET - 45€ FDPC !
spiritrace a répondu à un(e) sujet de spiritrace dans Pièces moteur
Up 45€ FDPC si achat rapide ! -
vends [VDS] Kit 50 Top Perf 400kms - 40€ FDPC
Up , d'autres photos sur demande .... ALlé faut que sa parte ... -
Ok merci beaucoup pour vos réponses :D Par contre comment je fais pour mettre un robinet sur spirit ancien model ? Il faut que j'enleve le mien et que j'en mettre celui la ? http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/robinets/robinet-essence-manuel-mbk.html Mais comment je fais pour fermé l'essence car le robinet est innaxessible a ce niveau ... -
essaie la 6.7g et si sa gueul encore met les 8g ... Mais il faut quand même que le scoot gueule un peu avant de partir ! -
scooter piaggio - gilera Scoot qui broute entre 20 et 35 km/h
spiritrace a répondu à un(e) sujet de luca430 dans Diagnostic de panne
Regarde la couleur de ta bougie , mais a mon avis tu es trop riche ... -
Salut a tous , a combien de % conseillez vous le rodage d'un 70 trophy sur spirit qui tourne au mélange ? Sachant que l'huile sera de la ipone samouraii ... Et pour le montage de se kit , le segment chromé se met en haut et le noir en bas ? Et est il bon de mettre une clavette decalee lors du rodage ? car j'ai pu lire que sa pouvait provoquer des detonations etc ... Et dans quelle sens elle se met , quand on est en face de l'allumage , le bout decalé qui ressort se met vers la droite ou la gauche ? Merci' d'avance ;)
scooter peugeot problème depart à chaud
spiritrace a répondu à un(e) sujet de -Theo- dans Diagnostic de panne
Verifie l'etat de tes galets , et tu es sûrement un peu trop riche ... Baisse ton gicleur ... -
Salut a tous , je voudrais savoir si c'est mieux de rester avec le system de dépression ou de mettre un robinet ? Niveau consommation ça change quelque chose ? Merci d'avance -
vends [VDS] clapets carbone furytech racing
Up -
scooter mbk - yamaha carburateur 17.5 19 ou 21 pour 70 trophy ?
Bon ba je pense mettre un 19... Je peux faire combien de kms avec un plein avec 70 trophy et carburateur 19 bien reglé ?
