spiritrace
MembresTout ce qui a été posté par spiritrace
vends [VDS] amortisseur booster
spiritrace a répondu à un(e) sujet de spiritrace dans Pièces esthétiques et cycle
Up 10€ -
vends Kick neuf booster
Up -
vends [VDS] carburateur 17.5 Dell Orto PHBG NEUF COMPLET - 45€ FDPC !
spiritrace a répondu à un(e) sujet de spiritrace dans Pièces moteur
Allé faut que sa parte 50€ FDPC , carburateur tout neuf -
vends [VDS] vilebrequin renforcé booster
30€ frais de port compris si achat rapide ! -
vends [VDS] Kit 50 Top Perf 400kms - 40€ FDPC
Lol ça doit être un piston de mauvaise marque ... Merci :) -
scooter mbk - yamaha carburateur 17.5 19 ou 21 pour 70 trophy ?
spiritrace a répondu à un(e) question de spiritrace dans Admission et carburation
19 ou 21 ? lol personne dit la même chose ... -
Ok merci ;) Par contre pour monter un 19 , c'est bien le PHBG le meilleurs ? Et faut il que je mette des cables plus long ou ceux d'origine vont ? -
Faut il faire des modifs pour mettre un 19 ou un 21 ? Comme mettre des cables plus long ? -
scooter chinois Sa monte dans les tours pour rien !
spiritrace a répondu à un(e) question de Tgbtapo dans Variation et transmission
Oui galets beaucoup trop léger ! essaie des 6.5g voir 7g -
et pour le 21 ? Pour ce qui est de la consomation je m'en fou ... Le scoot ne sert pas souvent . -
spiritrace a posté une question dans Admission et carburation
Salut a tous , tout est dans le titre :D Merci d'avance -
Non non sa c'est juste de l'huile , ton piston doit avoir beaucoup de kms ... Là le kit a que 400kms ... donc il reste 100kms de rodage ! Up baisse du prix : 40€ ! -
Je ne sais pas où tu vois un trou car il n'y en a pas ! si tu parles de la tache du dessus c'est normal c'est de l'huile -
Salut a tous , je vends un vilebrequin renforcé avec roulements et joints spy C4 SKF ... Pour booster Le vilebrequin a 1500kms , il est en exelent etat ! 40 euros frais de port compris ...
Tu veux que je prenne des photos comment ? Le kit est nikel c'est juste qu'il y a de la poussiere dessus ... -
scooter mbk - yamaha problème démontage vilebrequin
spiritrace a répondu à un(e) question de spiritrace dans Moteur et préparation
Oui c'est ce que je vais faire , je vais tout remonté avec des roulements C4 SKF neuf et joints spy neuf ;) -
voilà il est sorti nikel :D Juste le roulement qui est resté dans le carter coté allumage ... Pour le retiré il faut que j'enleve le joint spy et que je tape avec une douille ? Ou pas besoin d'enlever le spy ...? -
UP vraiment nikel le kit , a ne pas loupé vu le prix ! -
UP 55€ frais de port compris -
OK merci beaucoup , j'essaie sa aujourd'hui et je te tiens au jus ;) -
scooter mbk - yamaha Carter fissuré et qui s'ecaille ! voir photo
spiritrace a répondu à un(e) sujet de spiritrace dans Diagnostic de panne
Oui je pense que tu as entierement raison , ça doit être l'alu qui c'est oxydé etc ... Mais bon je ne vais pas me prendre la tete a lissé etc ... je vais acheté le carter a 40€ et pis voilà :D Et oui je suis sur car on voit bien qu'il y a qu'au niveau du carter allumage que ça fait sa ... L'autre nikel ! Si je prend le carter tnt a 40€ , les plans de joints vont bien tomber en face etc ? ... J'espere ne pas devoir faire de modif ... Et si tu peux m'aidé , j'ai enlever toutes les vis qui tienne les carter ensemble , j'ai taper sur la queue de vilebrequin coté variateur avec l'ecrou a l'envers et les carters ne s'ecarte pas d'1mm ... Chauffer au decapeur thermique autours des joints psy ferait l'affaire ? En tout cas merci pour ton aide ;) -
non desolé mais pour le prix même sans gicleur ça vaut le coup ... le carburateur est tout neuf ! -
Je n'ai pas trop compris ton message Paster , pour ou contre le carter tnt a 40€ ? Et comment sa c'est le carter allumage qui ffoire ? Il est rester 4 mois sans tourné ... -
s'il vous plaît c'est urgent ... -
Et comment ça se change les roulements de balancier ?
