spiritrace
Tout ce qui a été posté par spiritrace
  1. OK :) et lequel 21 est le mieux ? le PHBG ? C'est bien celui la le bidalot rr ? http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/bidalot-kit-cylindre-70cc-replica-2.html Puis esperer 110 reel avec le bidalot rr , carburateur 21 , yasuni r , variateur mhr , embrayage fly clutch ... ? Par contre c'est grave si je laisse ma boîte a clapets d'origine ? Et est ce que cette BAA passe sur un 21 dell orto ? http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/one-boîte-a-air-d-origine-complète-minarelli-vertical-chrome.html Ou sinon qu'est ce que je peux mettre en clapets + pipe pour bien marcher avec le 70 , pas trop cher ?
  2. Ouai j'avous ... Donc tu me conseil un 21 au lieu d'un 17.5 ou 19?
  3.     up
  4.     Merci pour vos réponses les gars ;) j'ai oublier de precisé dans la configuration , que j'ai déjà variateur malossi mhr du pack overrange et embrayage malossi fly clutch avec cloche furytech racing ... je verrais une grosse différence entre le trophy et le bidalot rr ? Et sur le trophy , un carburateur de 21 ne fais pas un peu trop gros ? sadoit consommé de ouf un 21 nan ?
  5. Salut a tous , je compte faire une petite configuration , et j'aimerais savoir ce que vous pensez ,et m'aidé a choisir le kit ? je veux le plus performant entre ceux cité ci dessous ... alu ou fonte sa ne me derange pas ! - kit 70 alu motoforce / 70 fonte trophy - vilebrequin doppler endurance - carburateur 21 dell orto PHBG - Yasuni R - Cornet malossi e5 Par contre le yasuni R va pas bridé le 70 alu motoforce ? Puis esperer que sa leve tout seul au démarrage ? Et avoir une pointe de 100 reel ? ( avec le motoforce ) Merci d'avance :)
  6. Salut a tous , je vends un amortisseur de booster en tres bon etat . 20€ MP si interessé ;)
  7. Salut a tous , je vends des clapets carbone furytech racing , adaptable sur boîte a clapets d'origine . 10€ MP si interessé ;)
  8. Salut a tous , je vends un carburateur 17.5 Dell Orto PHBG etat NEUF ! 50€ FDPC
  9. Salut a tous je vends un kick neuf 15€ frais de port compris ... MP si interessé ;)
  10. AH oui 20 000 bornes , change l'embrayage ;)
  11. Salut , c'est les disques d'embrayage qui sont rester collé ! Fais une vidange de boîte et rééssaye on sait jamais ...
  12. Met ressorts full jaune malossi !
  13. Salut a tous , je vends un variateur top perf complet avec courroie top perf et 2 jeux de galets polini neuf . 5.15g , 4.7g Et un embrayage + cloche origine . Pour booster Proposez vos prix ;) Echange possible , faites vos propositions ...
  14. Joint de pot HS !
  15. Tu n'a pas pri le bon diametre c'est tout ! ta plus cas racheter le bon
  16. On reconnait un embrayage usé en regardant les mâchoires ! Mais le problème ne vient pas de ton embrayage mais du gicleur trop gros ! Tom et moi te l'avons déjà dit dans un autre post !
  17. oui vu que tu es en rodage il ne faut pas monter dans les tours ... Donc touche a rien , tu baissera ton gicleur une foi le rodage terminé
  18. Oui mais vu que tu es en rodage touche a rien , baisse ton gicleur une foi le rodage terminé ...
  19. Gicleur trop gros !
  20. Garde ton sito plus , car pour le prix d'un touring ta un yasuni ou autre
  21. Change tes ressorts ! rouge ce n'ai pas adapté a ta configuration ! Met Full jaune malossi
  22. je crois que c'est devissé ! mais au pire essaie de devissé et si sa ne va pas de vissé comme sa tu sera sur ...
  23. Oui 100 compteur voiture avec la configuration qu'il y a dans la signature ! Je pourrais prendre une vidéo
  24. Sa depend ce que tu as comme carburateur , essaie les deux ça coûte rien
