spiritrace
Tout ce qui a été posté par spiritrace
  1. Merci :) Mais y a un truk qui me gene c'est le carter de kick , j'était obliger de le couper pour mettre la cloche furytech racing , j'ai rajouté une photo
  2. ouai pour les clignotants je vais mettre des cache transparent ;)
  3. Merci ;) pourquoi elle on quoi ces poignet ? c'est des conti
  4. Salut a tous , voilà j'ai installé le variateur malossi mhr du pack overrange sur mon spirit avec des galets de 4.7g , mais le scoot gueule ... Les galets sont trop léger , voici une photo avec la trace de la courroie qui ne monte pas en haut du variateur ... De combien dois je augmenté les galets pour que sa aille en haut ? Je precise j'ai le correcteur de couple d'origine avec courroie top perf . Merci d'avance :)
  5. Ouverture moteur etc ... compte 2h
  6. La Base ..... Guidon street !
  7. Regarde si tous les branchements sont ok, et si tu as bien remis la masse ...
  8. N'achete pas sa ! c'est de la grosse m.... !
  9. Trop pauvre ! augmente ton gicleur de 5 points pour voir
  10. Bon ba problème trouvé ! Vu que j'ai enlever le system de démarreur je pensez que les cables qui était branché au démarreur ne servait plus a rien , je viens de les rebranché et sa marche :)
  11. Je compte vraiment sur votre aide , c'est urgent mon frere a besoin du scoot pour allé a l'ecole
  12. Salut a tous , voilà j'ai enlever le moteur du cadre de mon spirit ancien model ... j'ai enlever l'allumage pour enlever ma pompe a huile etc ... j'ai tout remis le truk avec les bobines et le volant magnétique , j'ai bien rebranché les cables ou il faut , mais la gros problème , le scoot démarre mais fait un genre de beuuuh mais le problème ne vient pas du carburateur ! Et je n'ai plus de phare ! Le scoot démarre mais c'est bizarre il n' y a pas d'étincelle a la bougie ! Il a fait Pchiiiit 1 fois ... Voici une petite vidéo
  13. met des galets entre 5g et 5.5g ...
  14. Peut être galets trop léger ... je ne sais pas ta configuration mais 3.5g ça me parrait legé !
  15. Pensez vous qu'avec ce disque et étrier , mon scoot freinera mieux qu'avec ceux d'origine ? http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/tnt-disque-de-frein-av-racing-180mm-étrier-4-pistons.html
  16. Personne peut m'eclairer sur le changement de frein ?
  17. Oui tu peux le faire toi même ;) Mais il faut quand même quelques notions ... et savoir se servir de ses 10 doigts :D
  18. Et avec le st6 je peux garder le maitre cylindre d'origine ? aurais tu un lien stp ?
  19. Salut a tous , je souhaiterais changer le frein avant de mon spirit ... Car c'est le disque d'origine , il a 30 000 bornes .. Mais vu que le scoot monte a 100km/h je penses que le frein d'origine n'est pas adapté , c'est des frein pour un scoot qui roule a 50km/h . Quel disque me proposé vous , pour un bon freinage d'un scoot qui monte a 100 ? Je precise c'est un spirit ancien model avec des jante 10" Merci a tous les gars :)
  20. Non le mec de la becanerie m'a dit que la meilleure du marché était la top perf , car la malossi kevlar était pour les configuration vraiment poussé .
  21. :D J'aurais plus de perf avec le mhr du pack overrange donc celui que j'ai commandé qu'avec le multivar ?
  22. Ok merci de ton aide je reposterais en cas de problème lors du montage , je le recois la semaine prochaine normalement ... Oui je vais la mettre la bride :D LOL jdéconne
  23. LOL, mais il n'y a pas une rondelle toute fine qui se met juste derriere la poulie ventilé ?
