spiritrace
Tout ce qui a été posté par spiritrace
  1. Si plusieurs personnes du fofo l'on fait ! en enlevant le réservoir d'huile c'est possible , mais je n'ai aucune idée de comment faire !
  2. Salut a tous , je fais ce post pour avoir quelques idées de comment faire un coffre a la place de mon réservoir d'huile car je n'ai vraiment aucune idées ... Si vous avez fait un coffre je veux bien des photos :D Merci d'avance
  3. Tu penses qu'avec le 50 athena je marcherais mieux qu'avec le 70 trophy ?
  4. Sa aurais ete plus un 50 alu airsal ou 70 trophy
  5. Ok merci :) donc une foi mon 50 top perf serrer je prendrais un 70 trophy avec vilebrequin doppler endurance
  6. Non il n'il y a pas de joint ici
  7. Ah je pensais qu'un 50 alu marchait mieux qu'un 70 fonte en pointe mais qu'un 70 fonte avait plus de couple qu'un 50 alu
  8. Oui où l'on branche les deux cosses , le rond se deboîte ..
  9. Salut a tous , je cherche une clavette declalée pour mon spirit ancien model . MP si vous avez ;)
  10. Salut a tous , je voudrais savoir si on a plus de perf avec un 50 alu ou un 70 fonte comme le trophy ? Les deux peuvent être monté avec un carburateur 17 dell orto PHBG et un yasuni r ? Merci d'avance
  11. Il y a un espece de rond où les cosses du compteur d'huile sont branché , et ba je crois que sa fuit de la parce le rond se deboîte et toute l'huile coule par la ...
  12. Parce que mon réservoir d'huile fuit mais je n'arrive pas a trouvé d'ou ... Donc ça met de l'huile partout sur le faisceau electrique et tout ..
  13. mono segment tu auras plus de perf mais il faut plus d'entretien
  14. Par contre quand on passe au mélange il faut augmenté le gicleur ? et quand on passe au mélange c'est mieux de garder le system de dépression ou mettre un robinet on/off ?
  15. oui j en ai un :)
  16. Ouai c'est mieux au moins tu es sur ;)
  17. Si mon cylindre est dessus , donc obligé de démonté la cloche ^^
  18. Le 80 Airsal a l'air de bien marché ... Par contre je pense qu'il faudra que tu change ton vilebrequin
  19. Par contre pour enlever la pompe a huile sur spirit ancien model , Il faut enlever le cache turbine , et c'est obliger d'enlever la cloche et l'allumage ?
  20. Ok merci :) je preferais demander pour être sur ...
  21. Merci de ta rapidité :D Donc sa ne craint rien du tout si je met rien ? Ou c'est mieux d'en mettre un ?
  22. Salut a tous ;) voilà je compte enlever ma pompe a huile + réservoir d'huile pour tourné au mélange cette semaine , mais j'ai une question : est ce vraiment obligatoire de mettre un obturateur de pompe a huile sur spirit ? ou si je peux enlever la pompe et laissé comme sa ? http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/carters/obturateur-pompe-a-huile.html Comment avez vous fait ? Merci d'avance ;)
