spiritrace
MembresTout ce qui a été posté par spiritrace
scooter mbk - yamaha scooter qui broutte
spiritrace a répondu à un(e) question de zg3g@lair dans Admission et carburation
déjà allege tes galets parce que 7.1g c'est beaucoup trop lourd ! -
Non pas une grosse différence mais si tu es trop pauves tu vas bien sentir la différence . Il faufrait que tu regarde ta bougie . On a presque la même configuration sauf que je suis en yasuni r et kit 50 trophy et je suis en gicleur de 82 et ma bougie est marron brique ! Ma vis de richesse est a 1 tour et quart . essaie de mettre la tienne a un tour et quart et essaie -
scooter mbk - yamaha configuration booster
spiritrace a répondu à un(e) question de draz dans Configuration
Ta mis des ressorts d'embrayage jaune aussi ? Si non , met en tu marchera encore mieux ;) -
C'est un bi segments ? as tu mis les segment a l'endroit ? Sinon essaie de changer tes ressorts d'embrayage pour des full jaune malossi , et tes galets pour des 5.5g je vois que sa :/ -
scooter piaggio - gilera Ma Gilera DNA cale après avoir mis du mélange diesel/essence HELP s'il vous plaît !
spiritrace a répondu à un(e) sujet de Kriimo dans Diagnostic de panne
démonte réservoir , carburateur , tuyau d'essence etc ... nettoi tout bien a l'essence pur , refait ton mélange ou remet de l'essence si tu es en graissage séparer , enleve ta bougie , met de l'essence dans le trou et remet une bougie neuve , et essaie .... -
Ou alors tu as pas mis le bon piston , ou tu l'a mal monté ! tu as essayé de reglé la vis de richesse ? -
scooter mbk - yamaha changement kit 50 trophy pour 70 trophy
spiritrace a posté une question dans Moteur et préparation
Salut a tous , alors voilà j'ai un kit 50 top perf fonte sur mon spirit , et je vais mettre un 70 trophy . Je monte actuellement a 95km/h reel avec mon 50 trophy , A combien je monterais environs avec un 70 trophy ? car si je monte a 100reel autant que je garde mon 50 trophy . voilà merci d'avance :D -
Salut ressorts embrayage full jaune malossi , galets 5.5g et tu vera ;) pour le gicleur regarde ta bougie , essaie de 2 en 2 jusqu'a ce que ta bougie soit marron brique ! -
scooter mbk - yamaha réglages yasuni r
spiritrace a répondu à un(e) question de spiritrace dans Échappement
J'ai ete faire un tours aujourd'hui avec les nouveaux ressorts et plus de problème a chaud :D démarrage nikel bonne accélération et tout mais j'ai un tout petit trou et il repart direct . Mais vraiment un tout petit trou . J'ai pensez a mes galets un peu trop lourd ( 5.15g ) ? Si je met des 4.5g vous trouvez pas que c'est trop léger ? Si je met des 4.5 je vais perdre en pointe ? Merci -
vends [VDS] Autocollants Unkut
spiritrace a répondu à un(e) sujet de spiritrace dans Pièces esthétiques et cycle
UP allé un peu de unkut sur vos becanes :D -
Alors voilà , mon scoot galère à partir a chaud , a froid il part nikel , une vrai bombe lol ! Mais a chaud il perd tout ses performances :o J'ai pensé au gicleur trop gros mais ma bougie est nikel marron brique ! Je suis en GP 82 . sa pourrait venir de mes ressorts d'embrayages qui ne sont pas adaptés ? Si oui pourquoi a chaud ? Je viens de mettre des ressort jaunes malossi , je test sa demain ;) -
scooter mbk - yamaha Quel embrayage pour ma configuration ?
spiritrace a répondu à un(e) question de spiritrace dans Variation et transmission
Ah bon car moi sur mon embrayage il y en a 3 ! mais sinon c'est les mêmes ressorts ? il n'il y a pas de différences de tailles ? -
ok merci :) et est ce que les 3 ressorts d'embrayages jaunes malossi , se sont les mêmes pour les anciens spirit et les nouveaux ? je ne pense pas qu'il y ai de différence >? -
UP -
vends [VDS] Compteur conti chr universelle , 40€ FDPC !
Up -
Ok donc je dois être 105 aussi , merci :D -
Donc mon spirit de 97 c'est 105 ou 107 ? Quelqu'un peu me dire où est ce qu'il faut que je mesure sur la cloche ? -
achète ou échange Kit 50 booster
spiritrace a répondu à un(e) sujet de dylansniper dans Pièces moteur
Mp ;) -
Oui mais a quelle niveau de l'embrayage -
J'ai dis sa parce que j'ai toujours entendu dire que c'était de la mauvaise qualité mais si vous me dites que tnt c'est bien ben je vous crois , en plus il font des pieces pas cher . Sinon je dois prendre la mesure ou pour savoir si c'est un 105 ou 107 ? -
Non je ne suis pas sur ! Et tnt c'est pas de la merde ? Et moi c'est un 1997 donc sa ne vas pas allé de 90 a 94 ! Il faut que je mesure ou pour voir si c'est un 105 ou 107 ? -
spiritrace a posté une question dans Variation et transmission
Salut a tous , j'ai mon embrayage d'origine de mon spirit qui est fatiqué , Lequel me conseillez vous qui irait avec ma configuration ? Un qui aille avec mon kit 50 trophy et sur un 70 trophy et qui ne soit pas cher , je ne peux pas mettre plus de 50€ :( Je suis en D.105 . Merci d'avance :) -
Up comme neuf , facile a monté , avec notice d'installation . -
Comme le petit ü blanc qu'il y a sur la plaque lateral de mon 80yz . -
UP toujours à vendre ! 45fdpc .
