spiritrace
Tout ce qui a été posté par spiritrace
  1. Ok, je peux mettre des galets malossi 15x12 sur mon variateur d'origine ?
  2. D'accord et où puis je trouver tous sa pas cher ? Un site fiable ?
  3. SAlut a tous , voilà j'ai enfain commander un pot conti chr pour mon booster spirit . Je voudrais déjà commencer a acheter les galets et ressorts , comme sa je l'ai aurait déjà a l'arriver du pot . Je voudrais savoir quel grammage de galets dois je prendre ( on ma conseiller 5.5g ) , Quel ressort de poussé ( malossi jaune ou blanc )? Et si je peux laissé mes ressorts d'embrayage d'origine ou alors les quels dois je mettre ? Merci d'avance
  4. D'accord bon ba je vais prendre le conti alors , merci a tous pour vos conseils .
  5. Ah bon sa m'etonne que la yasuni z est moins bien que le conti ! D'autres avis ?
  6. Si quelqu'un pouvait maider sa m'arangerais beaucoup
  7. Donc le Yasuni z est mieux que le conti ? Qu'est ce que je vais gagner avec le Yasuni z ? Et les différences entre le Yasuni z et le conti ? Et pourquoi je dois mettre des galets aussi légers , avec le conti on m'avait conseillé de mettre des 5.5g
  8. Salut , Je refais un post pour avoir quelques avis , Je comptais acheter un pot conti pour mon booster mais pour 10€ de plus je peux avoir un Yasuni z . Quel pot irais le mieux pour ma configuration ? Quel est le plus performant ? Niveau réglages c'est les même pour les deux pots ? J'augmente le gicleur de 5 points , je met des galets de 5.5g et ressort de poussé malossi jaune ? Merci d'avance
  9. :o Comment on fait pour le débrider ? ça va me faire perdre quoi si je le laisse brider ? même brider sa sera toujours mieux que mon sito ?
  10. Ok , le mieux c'est que j'essaie directement 10 points plus gros ?
  11. D'accord ok , sais- tu où je peux trouver des gicleurs pas chers ?
  12. Ok :) Et donc si je fais tous les réglages , tu pense que je vais gagner quoi niveau accélération , pointe etc ... ? En sachant que la je monte a 80km/h compteur scoot avec un pot sito plus , donc avec le conti et tous les réglages je vais prendre combien environs ?
  13. A oui c'est vrais :) Sinon niveau consommation , je consommerais a peu pres quoi en plus ?
  14. D'accord donc je ne vais pas consommer beaucoup plus ? , moi j'avais peur de consommer le double . Pour les ressorts d'embrayage ils sont jaune aussi donc ? Si 5.5g pour les galets ça fait un peu léger , quelle est le grammage idéal pour ma configuration ?
  15. Oui mes les autres réglages je compte les faires aussi tkt pas ;) Donc parlons ressorts maintenant :D je compte prendre , ressort de poussé malossi jaune , mais quelle couleur doivent être les ressorts d'embrayage ? Puis je vais mettre des galets de 5g . Y a til un réglage carburateur après un changement de galets ? Où puis je trouver une boîte de gicleurs de differentes tailles ( j'ai vu que ça se fesait ) ? Et je consommerais beaucoup plus avec un gicleur de 10 points plus gros ?
  16. D'accord , il faut toucher a la vis de richesse ? ou niveau carburateur j'ai juste a changer le gicleur ? Comment savoir quel taille de gicleur il faut prendre ? Encore merci pour tes explications sa m'avance beaucoup
  17. Merci de ton explication mais pourquoi en mettant un pot le flux d'air augmente ? Et sinon niveau réglages primordiale ?
  18. Comment ça se fait qu'en mettant juste un pot on risque de serrer ? Sinon quel est le réglage primordiale entre tous ce que vous m'avez dit ? ( celui qui justement me fera pas serrer même sans faire les autres réglages )
  19. Salut les gars , voilà je ne savais pas quel pot prendre pour mon booster et j'ai finis par prendre le conti chr . Je voulais savoir les réglages précis qu'il faut faire en ayant ce pot ? ( réglage carburateur , changement gicleur , changement galets , changement ressort poussé et embrayage ... ) . Et qu'est ce que ça va faire si j'installle juste le pot sans faire quoi que se soit ? Car j'ai un pote qui a un booster il a mis le pot conti sans rien faire et sa marche bien il a gagner en accélération et pointe . Merci d'avance pour vos conseils :)
  20. Salut , Alors voilà je vais mettre un pot conti chr , il faut donc que je change de gicleur pour un 5points plus gros . J'ai déjà entendu parler qu'il y avait plusieurs gicleurs sur un carburateur ? C'est bien celui qui est au milieu de la cuve qu'il faut changer ? Si quelqu'un pouvait m'expliqué avec un petit shemas sa serait super . Merci d'avance
  21. Toi tu me conseil de laisser mon ressort de poussé et mes ressorts d'embrayage , mais ça fait quoi si je met un ressort de poussé malossi jaune et ressorts d'embrayage +30% ? Ah oui et à partir de combien de km un variateur commence a être usé ?
  22. Ok et si je met des galets de 5g je vais prendre combien environ compteur scoot sachant qu'actuellement je prend 80
  23. J'ai un sito plus mais je compte le changer bientôt . Si je laisse les galets de 7g que je vais avoir avec le variateur ça fait quoi ?
  24. Je ne sais pas du tout , sûrement ceux d'origine
  25. Et si je met ce que je vais avoir avec le variateur qu'est ce ça va donné ? et niveau performance ?
