klm-17
Tout ce qui a été posté par klm-17
  1. klm-17
    scooter piaggio - gilera besoin d'aide pour réglage accélération
    daccord merci ;) bon bah je crois que je vais faire ca ;) et oui on ma conseiller de changer ma boîte a clapet, de mettre la artek avec des lames en carbones
  2. klm-17
    D'accord merci :) Sachant que moi je veux beaucoup d'accélération ;) donc je mes une pipe courte et un filtre à air, ça fais plus de conssomation ou pas ?
  3. klm-17
    Daccord merci :) Et si je change ces pièces je sentirais une différence : - boîte à clapet ? - pipe d'admission courte ? - filtre à air pour un type BCD, une boîte. ? Merci ;)
  4. klm-17
  5. klm-17
    C'est sur que ça fais cher tout d'un coup :/ On vois les polliniste et les malossiste ;) Perso moi je savais même pas que le pack eco exister après c'est sur qu'il peux être très bien mais si il est plus cher forcément ça vas faire des ennemis :/ Après la qualité se paye ;)
  6. klm-17
    Le malossi MHR ? Je sentirais un différence entre lorigine qui est déjà en grande plage ? Donc autant prendre le pack overrange nan ? Ou le pack eco de pollini celui que vend Wouaou ? Les deux donne la même puissance ou pas ?
  7. klm-17
    pas de la même marque ?
  8. klm-17
    oui c'est sur j'ai une tres bonne accélération ;) mais je trouver que ca fesait peux mais bon. bah j'ai peux être lintention de mettre un carburateur 21 mais je saias pas si je sentirais la différence..
  9. klm-17
    ouais ;) bon appart variateur embrayage, je peux changer quoi pour avoir plus d'accélération ? c'est normal que je monte que vers 90 km/h avec mon 70 DR ?
  10. klm-17
    scooter piaggio - gilera meilleur variateur
    salut, excusez moi mais j'ai une petite question, moi j'ai un aprilia sr factory avec dessus un kit 70 DR un pot yasuni R ressort rouge et galet 5,53 et je monte environ vers 90 !! alors il y a un problème je pense ? lequel ? car vous d'origine vous tapez bien les 100 ? merci a vous
  11. klm-17
    c'est bon j'ai mis tout ressort rouge et pour l'instent ca vas mieux ;)
  12. klm-17
    daccord merci a toi donc vert embrayage et pousser ou rouge ?
  13. klm-17
    daccord donc rouge ou malossi ou vert malossi ? embrayage et pousser ? et je vais peux être mettre en carburateur 21 c'est pareil ?
  14. klm-17
    Tu veux dire quoi pas je sais a quoi m'en tenir pour les ressorts d'embrayages ? Ça fera beaucoup de changement si je change de variation ? Merci
  15. klm-17
    scooter piaggio - gilera Kit top perf trophy New Typhoon
    on vas dire que c'est préférable.. mais tu n'est pas obliger, après a tes risque et perils mais moi j'ai du faire 1500 km avec mon 70 dr sans " mélange " et pas de problème donc..
  16. klm-17
    daccord.. et ca resoudra mon problème ?
  17. klm-17
    merci , bah moi je pensais que ca venais de l'admission. pas de problèmes j'ai des galets ou l'on peux changer le poids oui j'ai tout d'origine dans ma variation. c'est en grand plage ma courroie est toute neuve. donc je change quoi en pieces ?
  18. klm-17
    oui j'ai le kit j'ai tout. mais ca viendrais que de l embrayage ? donc ressort embrayage rouge mallossi et pousser jaune malossi, Stage6 soft ?
  19. klm-17
  20. klm-17
    daccord, bah j'essayrais, mais c'est pas ca qui fais qu'il ratatine si ?
  21. klm-17
    les ressort blanc Stage6 c'est a peux pres pareil je crois
  22. klm-17
    c'est que pour ca mon problème ?
testmax
Concours Allumage ×
