Flo9876
À propos de Flo9876
  • Date de naissance 05/11/1993
    Mbk booster
2925 visualisations du profil
Succès de Flo9876
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
8
  1. j'ai gicleur 78 ressort mallosi jaune et ressort embrayage blanc sa le fait? je vais changer la bougie est je vous tient au courant si le scoot a toujours du mal au démarrage et en accél faut toucher au carburateur visse richesse et ralentie? je l'ai jamais fait il est d'origine le réglage
  2. Ok merci de ton aide je vais regarder tous en commencant par la bougie sinon une bonne configuration avec une pot yasuni z? pod galets , ressort embrayage , ressort poussé, gicleur? tous est d"origine à part le pot
  3. ça peut venir des galets?
  4. les petit ressort? donc je vérifie les galets et la bougie ? ça peut venir de quoi d'autre
  5. mais genre il il y a un gros trou a l'accélération après tous va bien ! du coup je peux même pas dépasser les voitures pour être devant le feu car il accélere pas ... pas un souci de galets qui sont usée ou autre? comment savoir si ma bougé est morte?
  6. la bougie aurait un rapport au fait que il a du mal a reprendre lors d'un feu ? ou stop?
  7. Salut , je posséde un booster de 2013 qui a 13 000km depuis environ 2 semaines il a énormement de mal a rependre lors d'un feu , stop ou a l'arrêt tous simplement , il broute par accoup et ensuite s'élance et fonctionne normalement. Autre petit problème a froid , même en tournant à fond l'accélérateur il avance presque pas et stagne a 20 km/h configuration : galets 4.8 jamais changer depuis mes 3500km Pot yasuni Z
  8. Nan mais vous rigoler aujourd'hui un mec fait tombé et nique votre scoot quel serait la première chose que vous feriez?
  9. Du coup toujours rien , il nie encore les faits bien evidemment je dois mettre pression du coté de mon assureur ? Le directeur? que faire je sent que je vais finir par lui rentrer dedans quitte a pas faire remboursé... les petites merdes dans son genre qui assume par leur actes ça me bouffe...
  10. Car beaucoup de gens l'ont vu faire tombé le scooter
  11. il y a beaucoup de monde qui l'on vu renverser le scoot
  12. Salut les gars , je sait qui est ce fdp qui a renversé le scoot , il ne veut pas signé de constat et ses parents AUSSI! (vive l'éducation) je fais quoi ? Je le fume jusqu'à le crevé cette merde ou il y a t-il des procédure? Il me dit que il a fait tombé le booster mais pas de ce coté , il est drole cette petite sous merde , calmez moi je vais le déchirer ... en plus je sait ou il habite , je crois il doit pas savoir les conséquence si il remplie pas de constat
  13. c'est quoi un main courante ? A quoi sert la plainte? je ne veut pas de problème avec lui , j'ai pas envi d'en finir au mains ...
