Flo9876
Tout ce qui a été posté par Flo9876
  1. Flo9876
    scooter mbk - yamaha autocolant
    Ah ok ^^^tu pense que c'est trouvable ou paas du touq :(
  2. Flo9876
    Up
  3. Flo9876
    bonjour j'ai achter un pot yasuni d'occasion mais le vendeur na jamais mis l'autocolant sur la cartouche ? serait t-il possible d'en ahcter un ? et ou? et va t-il fondre? ??? ou se retirer
  4. Flo9876
    scooter mbk - yamaha Pot Booster 2013
    up
  5. Flo9876
    Donc pour monter gicleur , galets ,ressort poussé , etc... tu serais le faire sans problème? :) et done moi le nom de ta ville ^^
  6. Flo9876
    Ok merci et il faut du matos spéciale pour tous sa
  7. Flo9876
    Tu serais tout me monter tu a la matos
  8. Flo9876
    Je t'explique si tu pourrais savoir dou ça vient alors j'ai changer mes galets il y a pas longtemps des 4 , 7 g sur mon pot d'origine (car je devais avoir mon pot le lendemain , du coup j'ai remis ceux d'origine et mon scoot a perdu en performance (15km/h) Donc ce que je veux mettre sur mon booster Pot y'asuni z galets 4,7g (c'est bien?=) Ressort de poussé ressort embrayage gicleur et réglages carburateur Tu serais faire tous sa tu a le matos ? Merci ! :)
  9. Flo9876
    tes sur que ses a 50km yvetot ?^^ et sinon tu prend combien pour tous monter?
  10. Flo9876
    oui 'ai tous d'origine du coup car j'ai pas reussi a démonter boîte à air du booster pour avoir ensuite l'accés au gicleur et le ressort de poussé pas evidant a retirer l'embrayage
  11. Flo9876
    Rouen mec :)
  12. Flo9876
    voilà j'ai remis tous d'origine il roule mais j'a iperdu 15 km /h par rapport a avant et je sent que il gueule
  13. Flo9876
    up
  14. Flo9876
    Re , je suis du 76 :$ et sinon lapin si je monte un pot que j'ai achter , et ensuite je l'envoi au garage il va me le prendre? malgrès que j'ai pas ahcter le pot chez lui? et combien il va me prendre pour changer gicleur , et ressort poussé + réglages
  15. Flo9876
    ou sa?
  16. Flo9876
    ok et comment je pourrais trouver un gars de ss? :)
  17. Flo9876
    Alors mon père me dit que le pro va pas vouloir monter mon pot et tous ce que j'ai déjà il dit que ça se fait pas de ramenner tous truc pot , ressort , gicleur.. et il dit que il faut prendre tous chez lui tu es d'accord ?
  18. Flo9876
    Vis a étoiles et sinon le mieux tu pense ses de l'emmener au garage fait par un pro?
  19. Flo9876
    putain je suis pas dans la merde mon scoot et mort? boit a air indémontable... j'ai vraiment eu du male je c'est il y a un colier qui tient mais ses pas avec une btr et puis après c'est assez simple enfin je pense
  20. Flo9876
    oui mais impossible de devisser ses un tourne vis speciale et lapin est-ce que c'est du au galets que il avance a 20 km/h et se coupe et broute...
  21. Flo9876
    Ok lapin en gros je t'explique ma situation , moi et mon daron il nous ai impossible de retirer la boîte à air pour avoir accés au gicleur et le changer + faire le réglages carburateur du coup on a juste monter les galet 4,7 au lieu de ceux origine car on compter monter le pot et changer gicleur mais on a pas pu car impossible de retirer la boîte à air ...
  22. Flo9876
    c'est pour sa que sa avance plus? psk j'ai juste changer les galets
  23. Flo9876
    GROS problème :'( Alors j'ai monter mes galets des 4 ,7 grammes , j'ai démarrer le scoot et la impossible de depasser les 15km/h ... est il il y a des gros trou quand je roule.... sa provient dequoi?
  24. Flo9876
    Merci :)
  25. Flo9876
    ou je pourrais l'avoir et sur quel site ? :)
