giléra smt white 67
À propos de giléra smt white 67
  • Date de naissance 09/06/1997
Moyens de contact
    romanswiller
    gilera smt 2012
Succès de giléra smt white 67
  1. salut , alors oui j'avais juste le câble bloquer , le problème est toujours la , c'est un peu mieux mais toujours un gros trous et j'ai mis un gicleur de 75 a la place c'était un peu mieux mais pas top du tout , vous aurez d'autres idées ?
  2. alors peu être que le câble d'accélérateur était un peu coincer :/ j'essayerais quand j'aurais ma nouvelle cuve ^^.
  3. j'ai déja essayer et ça a fais que la moto avais un ralenti très haut et je pouvais pas régler ,le ralenti ne baissais pas :/
  4. salut, j'aimerais avoir votre avis sur mon problème , il y a quelques jours j'ai recu mon kit 50cc métrakit alu pour ma giléra smt 2012 €3(j'ai mis le joint d'embase qu'on ma livrer qui fais que le squish est a 0.55) donc j'ai acheter un carburateur de 21 (dont la cuve est déjà fendu donc fuite d’essence ! je vais en prendre une en alu pour phbg ! ) au début avec le carburateur j'avais un gicleur de 92 et la bougie était pleine d'essence j'ai donc changer le gicleur pour un 85 et la moto a démarrer :) j'ai vite fais régler le carburateur pour que le ralenti sois assez bas ect , je commence mon rodage donc dans les alentours de 50 km/h et je décide d’accélérer un peu plus et a la moitié de la poignée donc environ mi régime la moto a un gros trous , elle fais boooooh je lâche les gaz ca repars et si j’accélère mais plus sec elle na pas se problème ! pour l'instant si vous avez la solution ou vous pensez l'avoir dites la moi et je j’essaierais tout quand j'aurais ma cuve de carburateur ! merci d'avance :p
  5. moi j'ai laisser se qu'on ma donner :p
  6. je recois mon colis vers midi je pense , il est en livraison ! mais moi j'ai déja vu sur des forums que pour le métrakit il fallais 0.55 a peu près donc je ne sais pas quoi faire :/ pourquoi on devrais mettre dans les 0.75 si notre joint livré avec est de 0.55 ? car comme le kit mvt 50cc alu il est livré avec plusieurs joints d'embase pour régler le squish donc moi je sais pas vraiment quoi faire , sur un autre tutoriel pour régler le squish je t'ai vu bubule ou tu disais qu'il faillais faire le diamètre du piston donc la 40mm multiplier par environ 0.012 a 0.015 donc sa fais entre 0.5 et 0.6 donc je pense que le joint est pas mal , même si le cylindre est vraiment pousser. après je dis sa mais j'y connais pas trop en sqhish , je me base sur ce que j'ai entendu !
  7. Salut,moi j'ai commendais le métrakit 50cc alu pour €3 et je voulais savoir si vous connesiez le squish à avoir , je pense qu'il y aura une notice mais vu qu'il ne donnent qu'un joint dembase qui met le cylindre a 0.55 je ne sais pas si je devrais en racheter
  8. Moi aussi j'aimerais savoir , je reçois le kit pour euro 3 demain , si j'ai la notice et que ta pas de réponse je te dirais le bon squish
