Marcelino69
    MBR Booster Rocket
Succès de Marcelino69
  1. AMORCE :)
  2. Join de culasse, obliger.
  3. Bonjour a tous (et à toutes !) Alors voilà, j'aurais besoin de votre aide afin de m'éclaircir sur la configuration envisageable sur mon Rocket. J'ai serrer la semaine dernière, j'ai donc mis un kit 50cc Top Perf en fonte. J'ai un pot Doppler S3R, variateur Polini (il me semble que se soit le Super Speed car j'ai 9 galets), Ressort de poussé Malossi Jaune, carburateur 17.5 gicleur de 90. BAA d'origine. Avant d'avoir serrer, mon scoot prenait 85km/h à peu près mais se démarquait plutôt par son accélération qui était vraiment pas mal. J'aimerai savoir si ma configuration est bien adaptée ou pas ? Quel poids me conseillez vous pour mes galets car mes anciens commencent à être pas mal user et j'ai aucune idée du poids des galets a mettre sur un variateur a 9 galets ... ? Niveau gicleur ? Merci d'avance !
  4. Etonnant ... Aucune idée, mais tiens au courant, ça m'interesse.
  5. Démonte tout ! :)
  6. Inutile de changer tes segments, je pense que ton problème ne vient vraiment pas de là. Change ton ressort, avec le temps, et surtout quand il chauffe, il se dilate, ça doit venir de là, si c'est pas une perte non plus incroyable.
  7. Effectivement ça démarre, J'en ai fait l'expérience. Mon premier kit, j'ai monté mon piston avec la flèche vers l'admission... J'ai fait 500 metres, et d'un coup *BAAAM*. --> Mon segment supérieur s'est littéralement encastré dans mon piston, piston foutu et ça a légèrement rayé mon cylindre mais je ne l'ai pas changé (trop cher :/), j'ai juste changé mon piston. Après pour ton problème Romain, ça doit sûrement venir de ton vilebrequin, jettes-y un coup d'oeil, les roulements s'a s'use incroyablement vite ...
