loulou9513
Tout ce qui a été posté par loulou9513
  1. Changer le ressor de l'embrayage. Et le carburateur il et régler bougis chocolat
  2. Mes la j'ai changer bougi gicleur il démarre mes n'avance pas et il broute énormément
  3. Nn kit 50 pour l'instant avec la transmission origine
  4. Il et fini d'être monte ect....
  5. j'ai changer ma bougie gicleur
  6. Bonjour sayer mon scooter et fini maintenat j'ai un autre problème je le démarre il boute et quan j'accélère il avance pas même pas3km il et reste sur place
  7. Oki alors ça doit venir du ressort ou du rocher
  8. Oki bha je mettre une bougi br9hs et je vais achete tou sa tanto et tu pence pour mon kick sa serait quoi lol
  9. Et en gicleur je mes un 81 sa c bien ou tro petit
  10. Oki pour la transmission et le.kit mes ,lui mettre quoi comme bougie la bhs9
  11. La transmission stages 6 15/41 sa serait bien
  12. Esce que. Le kit 50 airsal en Alu serait bien pour ma configuration. Et esce que il faut que je change le vilebrequin
  13. Elle et a deux lamelle en carbonne
  14. http://www.maxiscoot.com/polini-boîte_a_clapet-evo-racing-p213-0050.htlm ces celle si
  15. Nn a la main il tourne sa ce.bloquer
  16. Une autre question elle et bien ma configurationp
  17. Re oui j'ai déjà redémonte pour voir et je voir rien j'ai racheter le ressort tou le syteme du kick mes toujours rien je pence.a.un serrage quar le variateur tou bien et j'ai pas.de.compression quand.je.tourne le variateur oui il marcher le lundi et le mardi plus rien
  18. Bonjour. Nn ça a marcher 1 jour et lendemain il marche apdrew il ce bloque
  19. Courooi malossi
  20. Bonjour nan ces un variateur polini voici ma configuration pot bidalo s2 kit 50 Stage6 fonte embrayage polini variateur polini boîte a clapet polini carburateur 17.5 del to
  21. Bonjour merci je. Vais regarder sa je vous tien aucouran. De mon problème
  22. Uppppppp
  23. Bonjour a tous. voilà. Je vous explique. Mon problem que je rencontre. voilà. Quand je kick sur. Mon spirit. Il il fonction et après. Il reste bloque. En position normale. Et quand. Je roule a pieds et jatten 5 minute. Il de ce alors je re kick et après. Il ce re bloque. Pouvai vous m'aider ces asser urgen.
  24. Bonjour moi j'ai le même problème j'ai kick sa fonctionner. Avant hier et hier des que mon scooter démarre il s'arrête. Et mon kick reste bloquer en haut j'ai demonde tou j'ai essayer a vide et sa fonction bien j'ai regarder si il avait tou en place aidez-moi s'il vous plaît
