motobecane51
Tout ce qui a été posté par motobecane51
  1. attend j'ai pas eu le temps encore ji vais demain
  2. non en fait le joint spy était nikel ressort qui était en place donc je lai changee ken même par precaution on verra demain ken jessayerai la rs si elle déconne ;)
  3. oui c'est cette taille la ben je vais le changer et on verra
  4. ok oui j'ai un pro par contre hier g enlever le carter dallumage et g trouver des petit bout de ressort ca peut être le joint spy de vilebrequin et si oui est ce que ca peut être mon problème ??
  5. ok merci au pire je peux trouver une boîte de gicleur ou ??
  6. ok dnc fo ke jessaye koi comme gicleur mais ca pourait être le gicleur mon problème ??
  7. ok par ce que avec un 90 elle monte même pas une cote elle fait comme si elle tombait en panne d'essence et le 125 c mieux je monte la cote mais toujours le problème a 8000 tr:min
  8. ben comme l'origine ok pour le pignon de 13 mais il va m'apporter quoi de plus le 13 ??
  9. à part ca d'autres suggestions a propos du problème de la rs ?
  10. ca depend la c de la synthe 100%
  11. mélange 3% pour un litre pompe a huile supprime
  12. s'il vous plaît aidez moi je c plus quoi faire
  13. oui la cosse de masse est bien bien serrer mais je vais essayer avec une rondelle eventail de chaque cote de la vis on ne sais jamais ;)
  14. oui mais bien froide des quelle commence a a peine chauffer elle déconne ca fait comme des pet pschitt et des accoup
