DylanStunt
À propos de DylanStunt
  • Date de naissance 21/01/1997
    Douai
    Mbk stunt
Succès de DylanStunt
  1. DylanStunt
    scooter mbk - yamaha Aide réglage booster
    Salut je dirait que c'est ton embrayage qui patine. Tu à changé tes ressort d'embrayage? ( les 3 petits ressort ) Si tu peux démonte ton embrayage et regarde ta des ressort quel couleur. Y fraudais des plus dure à mon avis ! Ou ça peut être ton ressort de poussé ( gros ressort ). L'origine est un blanc de celui là. Voilà
  2. Salut a tous !! J'ai un problème sur mon stunt la configuration est à la fin Voilà depuis que j'ai changé mon pot LéoVince TT par mon Yasuni R j'ai du faire des réglages j'ai changé mais 3 petits ressort d'embrayage par des ; -jaune :non: -rouge :oui: Niveau ressort de pousé j'ai testé ; -jaune :non: -rouge :non: -blanc :oui: Niveau galet j'ai éssaile ; -5.5g :non: -4.5g :oui: Donc ou il à " :oui: " c'est ce que j'ai mis et ou il à " :non: " c'est que j'ai test. Le problème est que a froid le scoot tourne bien, roule comme y devrait mais arrivé a chaud, trés bon démarrage mais après trés long a s'élancer ...même trés trés long ! Donc si quelq'un peu m'aider qui a un peu prés la même configuration pour que j'essaile d'autre solution sa serait sympas merci @+! configuration : Pot yasuni R carburateur 17.5 dell'orto kit 50 fonte polini courroie artek renforcé ( a voir si c'est peut-être ma courroie morte ? ) clapet polini carbonne variateur malossi multivar embrayage origine Le reste est d'origine ! Voilà merci de l'aide.
testmax
Concours Allumage ×
