zouzwar
    Challans
    ludix
Succès de zouzwar
Rookie
Rookie (3/13)
  1. alors ? pas d'autre suggestion s'il vous plaît ?
  2. je vais te dire franchement je n'en c'est rien, mais en tous les cas je n'y est pas toucher , y'a un moyens de savoir si la vis de richesse et de ralentit son bien mi ?
  3. non il démarre, ne tien pas le ralenti , et qauand je veux accélèrer il fait un son rauque , s'etouffe et s'eteind
  4. salut bon j'ai regarder et l'essence arrive tres bien mais toujours pas moyens de faire démarrer ce pu*** de scooter une autre idee ?
  5. je ne sais pas je vais essayer de regarder sa cette après midi alors, une dernière petite question , le tuyaux qui va du robinet au carburateur dois être en plastique rigide, semi rigine ou mou ?
  6. oui j'ai vu les petit trait qui indique les differante position mais sa ne fonctionne pas , sa coule sois en continue ou pas du tout
  7. oui un peu mais je vais t'avouer un peu que j'ai perdu patience du coup j'ai laisser tomber, il y as quelque chose de bizarre aussi : quand je tourne le robinet d'essence sa coule sois en continue ou pas du tout, c'est normal ?
  8. oui tout d'origine je n'ai rien toucher
  9. je l'ai dejas fait mais sans resultat, au pinceau et a l'essence
  10. bonjour je vous explique mon problème, j'ai un Peugeot ludix qui a environ 9000 kilomètres au compteur mais voilas qu'il ne veut plus avancer, il démarre mais quand j’accélère il broute et fini par caler , donc si vous avez des conseil je les suivrais a la lettre merci d'avance
