Spirit33
Tout ce qui a été posté par Spirit33
  1. C'est chiant ta vu!
  2. Salut a tous j'ai un problème avec mon booster spirit, lorsque que je pars tous doucement, le scooter ce met a beaucoup vibrer (comme si la roue ce désaxer, quelle bouger dans tous les sens) et lorsque qu'il prend les tours il est normal. C'est assez bizarre et très gênant.. Merci pour votre aide :)
  3. Une bride dans la boîte a air ?
  4. Ok j'essaie de te faire ça demain !
  5. Ma bougie et marron, même un peu trop riche on dirais Pour l'aiguille je vais regarder
  6. Je peux mais une vidéo de quoi ?
  7. Heelllp
  8. Démonté et rien qui bouge !
  9. Je sais pas mais la bougie est marron juste un peu noir
  10. Courroie en bonne état :)
  11. Salut a tous, donc je possède un booster avec un pot malossi réplica, et un embrayage hebo, carburateur 17.5! Donc avant j'étais bloqué a 60, j'avais des galet 4,5g avec ressort de poussée jaune et ressorts d'embrayage vert (je peux pas vous dire si c'est des malossi ou pas). Hier j'ai mît des galets 5,5 et j'ai gagné a peu près 5/7 km/m. Mais le problème est que lorsque que je met ma poignée de gaz à fond le scoot ne prend pas les tour, donc je dois décélérer pour qu'il prenne les tour et arrive a 60 je remet la poignée dans l'angle et il prend pas les tour, au contraire il ralenti un peu.. Ma bougie est marron, je suis en boîte a air. Et aussi j'ai nettoyer un peu mon pot je l'est remonter dans laine et j'ai prit 70, lorsque que je l'es remis 67 Voilà merci a tous qui m'aiderons!
  12. Bonjour j'aimerais savoir votre avis sur le pot mhr réplica pour booster. Pour savoir se qui vaux sur de : -l'origine -50 alu -70 fonte ? Merci a vous ✌️
  13. Mais qui dis alu dis changement de vilebrequin ?
  14. Je sais pas.. En vraie je prend 70 à fond Après mes réglages sont pas super mais bon c'est bizarre
  15. Mais sur scoot fast il disent qu'il a étais étudie pour des moteur d'origine. Et je me suis renseigner, apparement il serais brider a l'intérieur du corps ?
  16. Il le disent qui serais bien avec un 70 en fonte! http://www.scootfast.net/store/scooter/echappements/booster-bws-stunt/pot-polini-for-race-4-booster-stunt.html J'aime pas du tout le malossi..
  17. Ouais mais le polini sur origine c'est bof ?
  18. J'ai envie de changer.. Mais le kit 50 top je l'es a 40e
  19. Je vais faire ça, mais en attendant (d'avoir un peu de sous..) je seras en 50 top perd ça marcheras bien quand même ?
  20. Bonjour j'aimerais savoir ce que vous pensez du pot polini for race 4 sur booster. Es qu'il serais bien adapté a un 70dr ?
  21. Si si mais on m'as proposer un kit 50 top entre temps du cous je me renseigne ;)
  22. Salut a vous, j'ai besoin de vos avis sur le kit 50 top perf sur booster ? Lâché vos coms!
  23. Mais après quand j'accélère ça redeviens normal..
  24. Mais ça vibre un truc de fou tout le scoot vibre!!
