Spirit33
Tout ce qui a été posté par Spirit33
  1. Une prose d'air pas possible sinon elle marcherais pas bien.. Et je pense que c'est le réglage ralenti mais c'est quelle vise?
  2. Ouais mais je n'arrive pas a le règle..
  3. Ma bougie est neuve Pas spécialement non ;) C'est l'essence quoi ? Ça varie une bonne dizaine quoi!
  4. Et oui elle tourne niquel juste a froid en fin de rapport elle broute mais a chaud elle tourne niquel ! :)
  5. Oui mais ça fais chier quoi.. Je suis d'origine juste un pot scr et le dépression c'est au carburateur mais je la vois pas moi..
  6. Elle est un peu riche, un peu noir. Oui stater manuel mais ça ne fait rien.. Et mon carburateur a étais nettoyer il a 1semaine..
  7. Salut a tous j'ai un petit problème avec ma derbi. Lors du premier démarrage de la journée je galère énormément a la démarrer ensuite une fois quelle a démarrée elle démarre du premier coup de kik.. Et malgré plusieurs essais impossible de règle mon ralenti.. D'où c'est deux petits problème peuvent venir ? Voilà :)
  8. C'est juste que j'ai une vibration dans le carter je comptais le démonter et la démarrer juste pour voir ce qui vibre..
  9. bonjour a tous, es possible de démarrerrer sans carter d'embrayage sur derbi euro 3? Merci pour vos rep !✌️
  10. bonjour a tous, es possible de démarrerrer sans carter d'embrayage sur derbi euro 3? Merci pour vos rep ✌️!
  11. Up! Si je démonte mon carter il me faudras un joint de carter en rab?
  12. C'est sur une mécaboîte ;)
  13. Salut a tous depuis peu j'entend une vibration du cote de mon embrayage, comme si quelque si baladais.. Es que c'est déjà arriver a quelqu'un? Qu'es ce que ça pourrais être ? Merci de votre aide!
  14. Salut a tous j'aimerais refaire mon esthétique de mon aprilia sx. Le kit deco a l'avant est encore propre tandis que celui de l'arrière est un peu use donc j'aimerais repeindre ou refaire faire le kit deco arrière. Donc ça serais pour que vous me proposiez des idées pour modifie juste l'arrière (covering, nouveau kit deco, peinture ect..) Merci a ceux qui m'aiderons! :)
  15. Spirit33
    Aprilia sx
    Sur gxs je trouve pas :/
  16. Salut a tous donc mon allumage a cramer sur mon aprilia sx , mon mécano m'as proposer de racheter tous le système d'allumage (bobine, cdi etc) pour 270€ montage compris.. C'est cher donc je me demande si vaut mieux pas que j'achète un allumage type rotor interne pour le prix ? Sachant que je suis d'origine ? Merci pour vos réponse c'est assez urgent!
  17. Oui mais je viens de changer le stator
  18. Oui sur les ancien repère, et il a plus d'étincelle!
  19. Donc je vais tous te ré expliquer ;) J'étais en moto et elle c'est arrêté d'un coup(mon stator qui avais lâché) et en essayant de la redémarrer car sur le coup je ne savais pas que c'était le stator j'ai casser le stater au niveau du commodo. Du coup j'ai changer le stator et le starter! Elle marché mais elle avais le problème du premier démarrage (expliqué précédemment) et le bug en fin de rapport! Mais depuis ce matin elle veux rien savoir..
  20. Mais le commodo du stater avez cassé aussi ! En même temps que je stator! J'ai tous change elle marche bien juste le bug de fond de rapport et la difficulté pour la démarre le premier démarrage de la journée(oubliger de la démarrer a la poussette)! Mais aujourd'hui elle ne veut plus rien savoir, elle démarre à la pousette et cale.. J'ai remarqué aussi que lorsque quelle étais au ralenti elle avez des petits trous et elle reprener son ralenti normal et encore un trou ainsi desuite.. Je suis pomé ça me saoule!
  21. Trop complique ? Bah normalement non j'ai juste changé le stator et starter car le câble avais cassez
  22. Non c'est bien mon stator de l'allumage que j'ai changé en même temps que le stater du carburateur d'ailleurs ! Ahah ;)
  23. Oui c'est un stater manuel, avant c'etais un au guidon mais il a pété du coup j'ai mis un stater à main mais je le laisse pas quand je roule! Le père d'un pote à tous bien vérifié en remontnt le stator et il a rien signalé de mauvais, et pour ça ferais que en fin de rapport? Je ferais une vidéo en partant tout à l'heure! Et aussi le premier démarrage je suis obliger de la démarre a la poussette car avec ou sans stater elle veux rien savoir, sinon après le primer démarrage elle démarre niquel!
  24. Bonjour à tous, je possède une aprilia sx et il y a peut de temps j'ai changer le stator car il avais lâché, juste avant ça le moto marchai niquel mais depuis que j'ai changée le stator el a une sorte de bug en fond de rapport, des sorte de trou, c'est bizarre Je pense que cela viens d'un réglage carburateur mais avant elle marche niquel.. Merci à ceux qui m'aiderons ! :)
  25. Spirit33
    Identification pot!
    Possible parce que le hebo remonte beacoup comme lui !
