Haze06
Tout ce qui a été posté par Haze06
  1. Bonjour bonsoir alors je voudrai savoir à peut prêt les réglages carburateur pour ma configuration est si quelqu'un l'a déjà faite donc il me foudrai à peut prêt la taille du gicleur principales j'ai supprimer la pompe a huile. Alors m'as configuration: Top rose due plus carburateur 21 dell orto boîte à aire avec mousse malossi bac malossi Vl14 et pot sito plus surtout car c pour du all days je viens de monté mon moteur tout est neuf variateur speed control galet 5.2 pour le rodage après 4.7 peut être Embrayage delta clutch ressort embrayage rouge malossi pousser jaune malossi allumage origine transmission origine
  2. Non je ne pence pas j'ai juste besoin de savoir la circonférence de la roue avant s'il vous plaît ou si alr c parce que je n'aurait que 2 vis de disque sur 3 avec un aiment ou pas si joue avec le capteur.
  3. Bonjour on ma donner un compteur Stage6 power test sans notice donc besoin de vous les amis alors sur mon booster j'ai les jante de nitro en 13 avec 2 vis a aimant sur 3 la troisime et neutre avec pneu michelin pilot sport a l'avant dimension:130/60/13 voilà c coo si vous m'aider car mon compteur marche mais il affiche pas dutou la bonne vitesse il passe de 20 a 65 puis a 38 puis... etc il fait sa vie tout seul en gros et ne fait pas son taff :/
  4. La bougie et neuve
  5. Pas de fuite détecté
  6. Je suis pas tomber ac le sito sa marcher mais pas bien et j'ai glisser ça a taper lavant le guidon
  7. Bonsoir je suis un peu sur les nerfs breff en gros j'ai fait une glissade ac mon scoot il y a une semaine = trou dans la cartouche de mon yasuni R appart sa rien de bien méchant breff ducoup je fesai trop de bruit et je décide donc de mettre un sito plus je l'ai mit et j'ai rouler avec sa aller plus ou moins mais j'ai trouver que sa étouffer bien trop mon kit et hier soir mini glissade a un feux rouge en pente j'ai freiner du frein avant et cetai gras au sol plein d'huile mais je suis tomber presque a l'arret le scoot a a peine tapper le sol il a un petit peut galère a redémarre et après 5min cetai bon et deupui sa il tien plus le ralenti quand jaccel i brouter ducoup je me suis dit je remet le yasuni r quitte à faire du bruit mais au moins il remarche comme avant je l'ai mit et c'est pareille il broute tien plus le ralenti j'ai changer la bougie c pareille carburateur 17.5 do gicleur de 100 polini javai la bougie marron clapet big valve polini en V 4lameles carbone kit 70 polini sport fonte helppppp meee s'il vous plaît j'ai bsoin d'où scoot :(
  8. Ok pour les galets je suis bon au top même j'ai des polini réglable ac des capuchon je suis en 6.5g
  9. Salut je suis équipé d'un embrayage malosi delta clutch ressort blanc et ressort de poussée jaune malossi ça change quoi les jaune a l'embrayage ? Et sinon on ma conseillè de mettre blanc en poussée et jaune a l'embrayage ou full jaune ? Kit 70 polini sport fonte booster 2003
  10. en fait non ouff... cetai juste la durite d'huile qui avait chti trou et la bougie qui a fait que i voulait plus démarre
  11. Cherche pas il a plus de compression presque et quand j'ai accéléré i se noyer genre plus l'huile qui a couler de derrière l'allumage c le join spy a coup sur
  12. Comme par hasard le scoot veut plus démarre j'ai du le pousser et sa coule goute a goute de l'huile tte les 10minutes côté allumage help
  13. Galet 6.5 nickel sa leve cash mais g mit des 7g i leve moins pour plus d'allonge
  14. C bon enfin le scoot marche avec gicleur 100 bougie marron
  15. Sinan un carburateur 21 jvai consommé grave nan ?
  16. En plus j'ai du decoupe la boîte à air sa passer pas le carburateur et decaler ver l'amortisseur la big valve ça va avec quoi alr ??
  17. Moi jvoudrai la garder sa éviterez des frai ca fait chier sinan faut un autre carburateur ?
  18. Tsrx j'ai acheter sa 80 euro pour rien
  19. Et jmet quoi a la place de cette big valve juste la pipe ? Le gicleur 80 ?
  20. salut alors j'ai demaré le scooter cette aprem il accélère bien a 1/4 de poignet et poignet à fond il broute gros bug ils accélère plus dutou carburateur 17.5 j'ai mit la vis de richesse a 1 tour et demi mais c'etai trop fort le ralenti donc 2 tour et demi je pence gicleur 85 clapets big valve polini aiguille du boissau au 2em cran en partant du haut bougie noir bout a peine marron pot yasuni R sans laine de roche vis air je fais quoi jdoi mettre un cornet ?? hellllpppppp merci :/
  21. J'ai pas le scoot chez moi la dsl
  22. C pas compliqué sur mon feux arrière il y a 9 cosse 3 pour les cligo donc 6 et 3 au centre pour le feux mais je repete c un ancien spirit !!! Et les branchements son pas les mêmes que se de mon faisceaux de 2004 2005 qui lui a trois cosse et le jaune et rouge c pour la lumière du stop et moi je doit refaire tous les cosse c pas dur a comprendre regarde un feux arrière de 2004 et suis des 2003 peut-être tu comprendra dsl mais ça m'a gaver de me répéter il y a perssone de compéten pour me répondre c abuser
  23. Laisse tomber
  24. Laisse tomber
