Haze06
Tout ce qui a été posté par Haze06
  1. C pas sa dutou
  2. Appel moi stp
  3. Tien mon num appel moi c plus simple 06 67 03 62 77
  4. Dsl j'ai galéré a mettre la photo nan moi j'ai les ancien spirit les premier mais j'ai faisceau et allumage des 2004 2005 et je veux refaire les fils pour pouvoir brancher mon feux stop et mes clignotant
  5. Bonjour je souhaite refaire les fils de mon feux stop car j'ai un faisceau avec allumage de 2004 sur mon 2003 donc si quelqu'un la déjà fait un peu voir beaucoup d'aide serai la bienvenue merci j'ai une photo des câble du feux stop mais je ne c pas comment la publier sur le forum voilà merci c asser urgent
  6. Ok merci et pour l'aiguille du boisseau je doit la mettre a quel cran s'il vous plaît ?
  7. Re en fait j'ai mit le yasuni r sur mon kit 70 et la j'ai un gicleur 88 ceului fourni avec le kit faudrait augmenter de cmb pour ce pot
  8. Donc juste le petit tube sa ira ? Ou faudra faire des troue ? Et ou sa ? Si oui
  9. Alr pour la baa je fais les troue ou sa ? Sinan dedan il y a un ti tube en plastique si je l'enlève il y a un trou ça fait déjà plus d'air et sinan il y a quand même bien quelqu'un qui peut me dire exactement le gramage des galets sur un 70cc et le gicleur exact sur un 17.5 s'il vous plaît merci
  10. Ok merci mais je veux rien acheter on verra plus tard la big valve je l'ai déjà je demande juste des réponse pas des lien pour commander des pièce j'ai plus de sous pour l'instant
  11. Et j'ai aussi les jante en 13 de nitro sur mon spirit la big valve passe ou pas ??? :-/
  12. Ok merci j'ai oublié de préciser que Javai aussi raccourci les jupe de mon kit au niveaux des transferts a la dremel enfin plutôt cassé les angles réduit l'épaisseur voilà sinan sur mon 17.5 quand je l'ai achetée javai un gicleur 90 sur de l'origine donc 88 pour un 70cc c pas un peu petit ? Ou alors sa fera l'affaire avec la big valve polini ? Vut que l'essence doit bien mieux circulé avec la boîte a clapet en V contrairement a celle d'origine avec la pipe d'origine ?
  13. Et aussi pot yasuni r
  14. Salut a tous j'ai acheter un kit 70 polini sport fonte celui si livré avec un gicleur pour carburateur 17.5 diamètre 88 ceului irai il ? Ou je doit augmentée ? Si quelqu'un a une configuration assez similaire exactement j'ai kit 70 polini sport fonte carburateur 17.5 do boîte a clapet polini big valve en < plus la pipe boîte à air origine avec mousse malossi voilà merci :)
  15. Euuhh nan en fait ça va pas c un faisceau avant 2004 que tu ma envoyé moi c 2004.2005 adaptée sur un 2003 je répète c juste pour le feux arrière ac les clignotant
  16. Jarrive pas a chopper l'image du schéma du faisceau sa marche pas sinan c bon c bien mon faisceau merci
  17. Nan c bon tout vas moi je veux juste de l'aide pour refaire les branchements si quelqu'un la déjà fait envoyé les photo ou les tutoriel s&#39;il vous plaît
