gaetgwenn
Tout ce qui a été posté par gaetgwenn
  1. Et je précise que le scoot tourner nikel avant
  2. Salut alors j'ai changé le kit de scoot et pareil
  3. Alors voilà ma configuration 70 malossi sport fonte vilebrequin stage6 carburateur 21 pot metrakit sp boîte a clapet mvt variateur polini ressort dd'embrayage rouge ressort de poussee rouge malossi bougie b9hs !! Alors voilà je peux pas faire 2 kilomètres sans cramé ma bougie j'ai changé le kit de scoot et ça fait pareil gicleur de 85 avec baa préparer
  4. A j'ai oublié de préciser j'ai un metrakit sp comme pot
  5. Bonjour j'ai monter un 70 malossi sport fonte avec variateur polini carburateur 21 ressort embrayage rouge malossi ressort de poussee rouge malossi boîte a clapet mvt et le reste origine boîte a air préparer j'ai règle les galet je suis en gicleur 85 et je peux pas faire 2 kilomètres sans cramé ma bougie
  6. Bonjour j'ai monter un 70 malossi sport fonte avec variateur polini carburateur 21 ressort embrayage rouge malossi ressort de poussee rouge malossi boîte a clapet mvt et le reste origine boîte a air préparer j'ai règle les galet je suis en gicleur 85 et je peux pas faire 2 kilomètres sans cramé ma bougie
  7. pour le hm je pense prendre sois le 70dr ou le Stage6 street race
  8. et pour le vilebrequin se sera doppler endurance je pense javais celui la sur mon ancien bm et j'ai jamais eu de souci particulier avec
  9. jme doute que ça se fait pas a la meuleuse mais pour l'outillage c pas vraiment le souci tous ce que je demande c si quelqun peut m'espliker comment on c ou faut retravailler le bordel (quand je dis bordel je parle de bm et hm bien sur ) jme doute bien que je vais pouvoir faire une prépa a la queu de rat ou en mettan des bifllettes a la bistouflyes
  10. je sais pas encore quelle sera ma confique car je viens de serrer mais si kelkun peut m'espliker les principe car comment on c si l'epoxi et ou faut retravailler le bm
  11. salut tous le monde !! alors voilà j'aimlerai preparer mon bas moteur mais je ne sais pas comment on si prend donc si quelqun avait l'amabilite de prendre le temp de m'espliker je peux prendre des photos de mes carter sans souci car j'ai ouver le bm pour changer mes joint spi et roulement merci d'avance
  12. merci g tous verifier et pour moi se n'est pas une fourche de booster
  13. quesque je peux faire contre sa ?
  14. salut me revoila pour une question sur mon booster cette fois seriez d'ou peut venir le fait que quand je freine du frein avant mon pneu frotte sur le bas de caisse si besoin de plus d'info sur roue ou fourche poser la question je reponderez des le message vu !! merci d'avance
  15. pourkoi tu le fait pas en rigide
  16. gaetgwenn
    trekktro
    D'autres avis ???
  17. gaetgwenn
    trekktro
    je penser le mettre sous la selle (direct dans le coffre ) ou sois le radia au niveau du radia et le vase juste derriere le feu
  18. si je me trompe pas oui
  19. salut tous le monde voilà g une question consernant mon trekktro j'aurai voulu savoir si quelque un d'entre vous avez déjà eu se projet et si vous auriez une idee dous place le radiateur et le vase d'extension en sachant ke les coque sont d'origine merci a tous
  20. gaetgwenn
    BW'S
    g pas le yasu jpe avoir que les 2 citer o dessus
  21. gaetgwenn
    BW'S
    juste pour info c ma femme qui va s'en servir pour aller au taf donc je cherche pas a lever o moindre coup d'accélération
  22. gaetgwenn
    BW'S
    oui le sport pro
  23. gaetgwenn
    BW'S
    bien sur je changere la boîte a clapet par la suite
  24. salut tous le monde !! que penser vous de cette confique sur bw's : kit 70dr carburateur 17,5 embrayage malossi ou Stage6 (donnez votre avis ) variateur malossi multivar pot leovince tt ou Stage6 (donnez votre avis ) soyer franc même les critique sont les bien venu ptite info c'est pour rouler tous les jours
