binou449
    Chez moi
    Spirit Naked
974 visualisations du profil
Succès de binou449
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
3
  1. Il me dit le ressort pour donnez le coup de kick, ça faisait un bruit dans la boîte a kick quand on voulez démarrez a l'électrique, le kick s'abaissez et non il l'a eu d'occasion
  2. Bonjour, Un pote a acheté un scooter sampo ly50qt-21, il a eu un souci avec il ne démarré plus faisait un bruit bizarre au démarrage électrique ensuite le kick ne remonté plus, il a donc changé un ressort qu'il m'a dit et donc la le scooter n'avance plus qu'a 35km/h maximum alors qu'avant roulé un bon 70km/h que faire ? cdt,
  3. bah sur mxs il n'y a pas '' malossi '', et bien j'ai les clefs et tourne vis qu'il faut mais pas de bloque piston c'est si nécessaire ?
  4. voilà je me suis décidé a prend le yasuni z, pour ne pas me trompé je voudrais qu'on me dise si ce que je prévoit d'acheté est bon sachant que je suis d'origine avec un 17.5 Dell'Orto - pot : http://www.maxiscoot.com/yasuni-pot-d-échappement-z-black-minarelli-vertical-homologue-ce-yas306b.html - Ressort de poussée : https://www.scootfast.net/ressort-de-pousse-malossi-minarelli-renforce-blanc.html - réglages carburateur : http://www.maxiscoot.com/stage6-kit-de-10-gicleurs-dell-orto-d-6mm-97820e565f7d840f714f9df7998b55bf.html - Galet de 5g - Embrayage : https://www.scootfast.net/ressort-d-embrayage-malossi-pour-fly-delta-sport.html Si j'ai bien tous compris je débride et installe le pot, installe le ressort de poussée, augmente mon gicleur selon la bougie, installe les galets, et les ressort d'embrayages vert ? Pas d'outils ou de précautions particulières pour la manœuvres ? j'attends une réponse pour commandé, cdt.
  5. donc c'était l'anti parasite qui a bouger, donc je part sur le yasuni z, alors pour la configuration si je me contente d'un ressort de pousée blanc malossi et le gicleur augmenté sur le 17.5 ça devrait passé non ?
  6. J'ai pensez à la bougie aussi mais elle a 3semaines cette bougie et le carburateur a était nettoyez il y a aussi 3 semaines je vais voir demain je vais démontez tous sa
  7. Impeccable merci, mais je sort le scoot il y a 10min histoires de roulé un peu je m’arrête a un stop et j'accélère pour repartir la le scooter s'éteind je vérifie, niveau essence plein niveau huile plein impossible de redémarré le scooter...moi qui voulait mettre un pot la je suis perdu d'où pourrais venir la panne quand je vais pour démarré il fait un bruit normal mais ne veut pas démarré il y a encore de la pression dans le kick donc je ne sais pas...quand même pas la pompe a huile qui a foiré et serrez mon pitson ?
  8. Je suis un peu perdu la, si je part sur le Yasuni Z que je le débride, vue mon 17.5 et mon gicleur de 68 je met quel configuration ressort/galets ? pour le gicleur j'ai pris un kit de 10 gicleur 62à82 ça devrait le faire ???
  9. D'accord, vue que mon gicleur actuel est de 68 avec un kit de 10 gicleur de 62 a 82 ça devrait le faire, d'accord je comprends mieux donc plus qu'a passez du temps a réglé tous sa une fois le pot arrivé et je vais consommer beaucoup plus ?
  10. Pour les réglages, quelques petites question on m'a parlé de ceci http://www.maxiscoot.com/review/product/list/id/22116/ , le variateur polini speed-control, cela apporte beaucoup ? niveau réglages je change le poids des galets, je suis perdu dans les ressort et donc le gicleur mais il faut débridé le pot, j'ai l'impression de posé beaucoup de question
  11. Bonjour, ce pot serai compatible avec mon spirit naked 2011 ? http://www.maxiscoot.com/yasuni-pot-d-échappement-z-alu-yas306.html c'est un bon pot pour cylindre d'origine & carburateur 17.5 ? ou il y a mieux dans ces ordres de prix ? Cdt,
  12. J'ai trouvé un technigas trek sur leboncoin donc je dois changez le gicleur de 5 a 10 point et les ressort ?
  13. Oui, c'est ce que je remarque sur mon scooter je vais faire un peu le tour des tutoriel pour voir
  14. Quand je dit '' installer par un pro '' je veux dire sa était fait par les mécanicien de la boutique ou le scooter a était acheté
  15. Je ne sais pas du tous j'ai acheté le scoot d'occasion et il y avait déjà le carburateur 17,5 d'installer par un pro
