CPI50
    Namur
    CPI Popcorn 50CC
4894 visualisations du profil
Succès de CPI50
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
7
  1. CPI50
    Quelle fourche pour Fox ?
    Surtout les mobs sont styler avec une monocoque. une bulle. une fourche type EBR et un guidon bracelet ou street Oui mais en plus d un axe de 24mm ø quel hauteur cette axe doit mesurer pour savoir mettre le guidon
  2. CPI50
    c'est dommage que ce n est plus a la mode car perso je trouve que les mobs sont plus fiable que les scoots je ne regrette pas mon Ludix et mon CPI qui etais des nids a panneS et un casse tete a réglages Bin au fait après recherche il semblerait que sur Fox l axe de la fourche origine qui entre dans la colonne de direction mesure 24mm ø donc je sais qu il me faut une fourche avec un axe de cette mesure après ce que je me demande c'est la hauteur de l axe qui convient mieux pour savoir y mettre un guidon droit type street ou bracelet
  3. CPI50
    Bin pour une fourche de Magnum XR foudrais que je puisse savoir la mesure de son axe après si c'est la même mesure je saurait que je peux chercher après une fourche de 103 de Wallaroo ou entre autre de MBK51 mais pour ca faut d abord que je soit sur de leurs mesure d axe pour être sur que ca s emboîte pile dans la colonne de direction du Fox En resume je souhaiterai trouver une fourche occasion affin de pouvoir realiser les modifs cites plus haut pour cela je compte passer au peigne fin les sites d occasions mais ne sachant pas les types de fourches compatibles sur Fox je comptait sur les connaisseurs de ce forum pour me lister toutes les fourches compatible Fox affin d optimiser mes recherches et pas des "peut être tel fourche" car ca ne m avance pas je me vois mal contacter un vendeur me déplacer jusque la revenir tout démonter et m apprercevoir que ca vas pas car on m aurai conseiller sans certitude je voudrais surtout des réponses sur affin faciliter mes recherches
  4. CPI50
    Ta jamais envisager de changer de fourche sur ton Fox car en roulant a 50kmh sur vois publique ca te convenait le truc c'est que moi je vais rouler en COMPET a plus de 120kmh. je roule déjà sur route a 70kmh avec le frein a tambour ca freine pas et chaque bosse la susspension de fourche origine tape violament contre la butee donc rouler avec l origine a 120 c'est du suicide donc par mesure de securite fourche plus resisstante et freinage a disque oblige
  5. CPI50
    Ouai mais bon je me vois mal me déplacer a chaque fois pour mesurer chaques fourches que je trouve sur les sites de seconde main. je sais que celles de 103 et Wallaroo ont le même AXE que les Fox mais y en pas des masses sur les sites d occasion belge je voudrais donc simplement avoir un listing de toutes les fourches compatible pour Fox affin d avoir un plus large choix pour mes recherches sur les sites de second main
  6. CPI50
    Adapter? quel gente d adaptation? je cherche juste une fourche qui a le même axe du T (partie qui rentre dans le cadre) car j'ai presque tous les outils manuel sauf de semi a souder de disqueuse etc... sorry je vie en appart. Tant que je n ai qu a placer et visser les ecrous c'est tout ce qui faut comme fourche mais je voit pas ce qui conviendrai c'est plutot ca le coeur de ma question Je voudrai savoir quel fourche convient le mieux pour un Fox Deluxe 2002 sans trop de chipotage
  7. CPI50
    EBR occasion non je ne trouve pas malheursement. tracasse pour pour le contrôle regarde sur TubeYou Gimnee 2015 tu verra y a pas une seule fourche origine sur les mobs
  8. Salut a tous. Alors voilà comme j en ai déjà parler je vais participer l an prochain au 5h d endurance mob de Gimnee je compte mettre une monocoque type G2 avec une plaque phare de KTM un guidon street et mettre un freinage avant a disque sur mon Fox. Seulement la fourche origine ne permet pas ces modifs puis pas le top pour la compet. Ce qui m intrigue c'est quelle type de fourche serait compatible sur un Fox 2002 sans chipotage d adaptation. on m a parler que les fourches de 103 et Wall avait le même axe que celles de Fox. EBR fait de très bonne fourche surtout celle en hydraulique de chez EBR mais chere payez. Ce que je voit c'est une fourche origine 103 ou Wall mais sont elle vraiment compatible car je voudrais surtout savoir mettre un guidon street et freinage par disque ce qui est pas possible avec la fourche du Fox Que me conseillez vous comme fourche pour savoir monter jantes a disque et guidon street Tapez Gimnee 2015 sur YouTube :-)
  9. CPI50
    Branchement Fox Deluxe
    Salut merci mais sans la legende je peux pas vraiment trouver le regulateur aurais tu cette legende stp
  10. CPI50
    Desoler que mon PC a rendu l ame et que j'ai juste un telephone basique j'ai plus que ma Xbox pour surfer le temps que mon PC revienne de réparation En attendant la vous êtes HS ma question est simple pour une personne qui s y connais COMMENT RELIER UNE BATTERIE A UN REGULATEUR DE PEUGEOT FOX DELUXE 2002? soyez comprehansif je fais ce que je peux pas ce que je veux au lieu de me blamer parceque j'ai pas acces a un PC expliquer tout simplent comment faire c'est pas chinois j'ai l impression de demander comment démonter un bas moteu ors que je demande simplement quel sont les 2 fils du regulateur a relier sur le + et - de la batterie
  11. CPI50
    Merci de vouloir m aider en m envoyant les shema mais je suis sur Xbox elle prend pas le format PDF et j'ai déjà ete voir sur le forum Wall/Fox et il parle que des branchement d eclairage sur batterie pas de commennt la brancher pour qu elle recharge
  12. CPI50
    12 vue et toujours pas de réponse c'est depriment venant de ce site. ou sont les connaisseurs?! Soit. j ai regarder plus en profondeur a la tresse électrique du Fox et j'ai trouver le regulateur il est fixer au cadre sous la selle. sur ce regulateur y a une partie métalique pour le fier au cadre je suppose que cette partie métalique du regulateur sert de prise de masse puis. toujours sur ce regulateur y a aussi 2 fils qui en sortent un vert et un jaune Mais je ne vois pas comment y brancher ma batterie s'il vous plaît besoins d aide merci
  13. Salut. j'ai un Peugeot Fox Deluxe 2002 ceux qui connaissent savent que ces modeles sont equiper a l origine d une batterie et un démarreur Seulement les anciens posseseur de ce Fox se sont servis dessus. plus de batterie ni de démarreur... Je possede une batterie neuve que je souhaite remettre dessus le hic c'est que ceux d avant ont cafouiller la tresse électrique au point ou il m est impossible de retrouver les 2 fils + et - pour connecter la batterie affin qu elle recharge en roulant. D après ce que je sais en principe ca part du volant magnetique a un regulateur et ensuite du regulateur a la batterie. Le mieux à faire et de refaire le cablage d alimentation de la batterie en repartir a zéro depuis le volant magnetique. ne trouvant aucun shema électrique de cette partie je compte sur les CONNAISSEURS de ce site pour m expliquer comment faire pour relier ma batterie au volant magnetique car je ne sais pas sur quel couleurs de fils du volant je dois démarrer pour atteindre le regulateur et ensuite a la batterie (PS je sais pas a quoi ressemble le regulateur de batterie sur Fox Deluxe 2002) Pour vous aider a m aidez les fils sortant du volant sont 1 vert - 1 jaune - 1 rouge et noir - 1 bleu merci a vous de m aider car j'ai plus d eclairage et de clignotant
  14. Ouai bin dis au moins quel poids mettre quel ressort de poussée mettre et quel ressorts embrayage mettre sur un Fox ou alors ne dis rien a tu déjà eu et configurer un Peugeot Fox au moins? ou tu parle par deduction? c'est une mob pas un vivacity ou un booster même si c'est le même principe c'est different des scoots
