juju-du-85
Tout ce qui a été posté par juju-du-85
  1. perso sur mon booster j'ai commander éxactement sa mais juste ressort full blanc et galet 5.1 j'ai prit du ressort jaune au cas ou ;)
  2. juju-du-85
    scooter mbk - yamaha réglage
    oui parfai bon je doit y aller merci et bonne fête de find année
  3. juju-du-85
    oki oki sa ne m’intéresse pas de rouler a 95 100 un bon 75 80 me sufi largement
  4. juju-du-85
    daccord avec set configuration et bien régler je devrais avoir une tres bonne accélération normalement ?
  5. juju-du-85
    70 il me semble
  6. juju-du-85
    daccord je prend 3 taile au dessus de l'origine daccord je prend 3 taille de gicleur au dessus l'origine merci pour ta rapidité :)
  7. juju-du-85
    daccord donc si je met c ressort et galet je n'aurai pas de soucie a se niveau la ?
  8. juju-du-85
    un Yasuni z et un variateur malossi multivar
  9. juju-du-85
    bonjour/bonsoir je vais bientôt changer mon pot mon gicleur mon variateur et mes ressort pousser et embrayage, mais je me pose une question pour les réglage si je met les ressort gicleur et galet si il y a un soucie quelque part comment je peux les différencier le gicleur c par rapport a la couleur de la bougie mes les galet et ressort comment je peux savoir les quel ont un soucie ? merci et désoler si il y a des fotes :/
  10. j'ai vue que sur les carbue on devai régler le mi régime avec l'éguille ... je vais changer mon pot variateur et gicleur esc je devraie aussi toucher a sa merci
    1. ♛Jimmy♛
      ♛Jimmy♛
      www.bescherelle.com
      Non, pas nécessairement, laisse l'aiguille.
    2. juju-du-85
      juju-du-85
      daccord merci désoler :/
  11. je rechérche des coque rokstar pour booster après 2004 je suis en vendée merci
  12. je doit changer de gicleur sur mon carbue d'origine avec mon pot yaz z et mon variateur malossi multivar mais sur maxiscoot je ne trouve et comprend pas les taille de gicleur help s'il vous plaît :/
    2. juju-du-85
      juju-du-85
      les pro prénne les commande pot variateur ... ?
    3. guillaume37
      guillaume37
      oui normalement, et je croyé que tu voulias commandé un gicleur sur mxs, et sur mxs il y a tou enfin presque
    4. juju-du-85
      juju-du-85
      oui je veux tout prendre en même temps dont le gicleur ^^ esc tu a un lien de gicleur diam 6mm pour booster stp ?
  13. juju-du-85
    scooter mbk - yamaha enfin :)
    nop je vais tout faire en même temps la 50 x) oui sa devraie tourner autour des 80
  14. juju-du-85
    oki merci
  15. juju-du-85
    oki mais je prend quoi comme gicleur ^^
  16. juju-du-85
    si je garde mon origine esc j'arriverai à avoir une bonne patate ?
  17. juju-du-85
    oki je prend impeux de toute les taille ?
  18. juju-du-85
    donc je pense le pot Yasuni z le carbue 17.5 variateur malossi multivar galet de 5.5 et ressort jaune et blanc je orend les 2 pour tester
  19. juju-du-85
    carbue de 17.5 pour avoir de la patate non ?
  20. juju-du-85
    oui mais carbue 17 psq je veux vraiment une bonne patate ^^ donc bon oui je c faire les réglage carbue :)
  21. juju-du-85
    salut tous le monde, saillier je vais enfin pouvoir passer commande et j'aurai besoin de quélque conseil, je part sur un pot Yasuni z, carbue 17.5 et variateur mallossi multivar mais je ne c'est pas quoi prendre comme galet et ressort de poussé :/ et avec set configuration faut il vraiment changer le ou les ressort ? voilla merci
  22. juju-du-85
    scooter mbk - yamaha problème spirit
    alu ;)
  23. juju-du-85
    ba on vera bien enfin 75 kiter ça me paré pas beaucoup
  24. juju-du-85
    on pense un petit 100 réel avec une bonne patate ?
