BaZile
    montpellier
    Ludix 50 cc
Succès de BaZile
  1. C'est ce qu'il y a juste après la pipe d'admisssion http://www.breizhmotors.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=7 Regarde dans un schema plus bas, c'est la pièce n°20
  2. Une petite vidéo sur le changement du piston, on y voit toutes les etapes sauf le changement du piston.
  3. Salut angel, Je vais me pencher sur le sujet, si tu trouves des trucs interessants hesite pas à faire passer, je ferai pareil ;)
  4. Bonjour, Il a 15000 km
  5. Bonjour, Je ne m'y connais pas beacoup. Mais ca peut peut être venir de l'allumage et notamment de la bougie.
  6. Bonjour, Je tiens a vous saluer pour mon premier post sur votre forum et a vous remercier d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter. Le scooter est un ludix 50 cc. Il a plusieus symptome : - Au démarrage à froid, il cale et il faut attendre un peu (en moyenne 1 min) pour pouvoir le redémarrer a nouveau - en roulant, il broute puis plus de puissance pour enfin ne plus fonctionner Voilà ce que j'ai déjà fait : - vidangé le réservoir (il était tres propre) - verifié tout le circuit d'alimentation en essence entre le réservoir et le carburateur (rien qui bouche ou obstrue les durites) - réglé la vis d'enrichissement (même au max, il cale) - changé la bougie Je suis ouvert a toute idée, Merci d'avance BaZile
