le tismey
    mairé l'evescault
    booster naked
Succès de le tismey
Débutant
Débutant (4/13)
  1. salut a tous j'ai récemment nettoyer mon scooter au karcher jusque la pas de soucis , ensuite je ne m'en suis pas servis pendant plusieurs jours et depuis impossible de démarer merci de me proposer vos solutions ...
  2. non c'est le ressort de poussé qui est trop dur ! met le jaune malossi
  3. moi d'origine avec la même configuration et le yasuni r je prenais un gros 85 !
  4. j'ai un 70 malossi et le yasuni r cartouche kevlar c'est l'un des meilleur pour la patate ou bien tu as le scr corse ou le voca 70
  5. salut a tous . voilà je vais effectuer un changement de transmission secondaire d'origine pour une 14/41 top perf . et une petite question me tourmante l'esprit l'huile qui est dedans est bien l'huile de transmission ou pas ? MERCI D AVANCE POUR CE PETIT renseignement :)
  6. le k1 t'iras très bien mais je te conseil de mettre une transmi 14/41 top perf a environ 70 euros je crois
  7. merci beaucoup les gens:)
  8. merci de ton aide je vais jeter un coup d 'oeil a tous ca j'ai variateur artek grande plage avec un viliebrequin artek renforcé a installé sa sera peut être meilleur que le malossi ?
  9. salut à tous je possède un booster naked de 2011 et voici la configuration: kit 70 sport fonte malossi clapet doppler en carbonne carburateur 17.5 del'orto variateur malossi multivar embraillage doppler ressort de poussée blanc pot yasuni r ( et coque bcd pour l'esthétique). avec cette configuration je part bien mais la pointe n'est la. on ma beaucoup parler de transmision secondaire hors je ne sais pas ou elle se situe --' ^^ et je ne sais pas non plus laquelle serais la plus adapter . voilà donc j'attend vos réponse et merci d'avance. :)
  10. ouais je sais mais sava je prend presque 100 quand même et je pensais a la transmission donc je vais le faire ;) c'est compliquer a installer ?
  11. le problème a été résolue merci pour votre aide. c'est la boîte a clapet qui est casser . merci a tous si jamais vous avez des choses a me conseiller niveau configuration n'hésiter pas . encore merci
  12. non rien de tout ça puis en se qui concerne la variateur grande plage il ne passe vraiment pas sur mon vilebrequin origine mais il passe très bien sur le renforcé que je n'est pas encore installer par manque de temps.
  13. j'ai un variateur atek grande plage mais il passe que avec le vilebrequin renforcer que je n'est pas encore installer puis du coup ba je vais regarder au clapet , merci .
  14. j'ai essayer comme tu ma dit yann59 mais rien a y faire il touse mais ne démarre pas
  15. ma bougie a de l'étincelle de l'ai même changer et l'essence arrive nikel
