Tony6931
    Saint-Germain-au-Mont-d'Or
    Ludix Blaster
Succès de Tony6931
  1. LE bruit du clic vient de la batterie
  2. Non il se passe rien j'entends toujours le clic et le variateur ne tourne pas...
  3. Ok merci
  4. Boujour, voilà j'ai un ludix blaster et depuis quelques temps mon démarreur électrique ne marche plus lorsque que je freine et appuie dessus j'entends juste une petit clic... J'ai rechargé la batterie mais cela n'a rien changé... J'aimerais savoir d'ou peut venir le problème, merci.
  5. Ok merci.
  6. Bonjour, voilà alors j'ai un ludix blaster et il y a quelque temps j'ai cassé ma courroie donc j'en ai commandé une autre mais j'ai remarqué que mon correcteur de couple était assez bien voilé donc je voudrais savoir si je pouvait rouler avec ou je doit le changer. Merci
  7. Salut, Je voudrais savoir si je peux monter un carburateur 17.5 qui était sur une moto sur un Ludix Blaster
  8. Merci
  9. Bonjour, Je voudrais quelle est la taille des carburateur d'origine des ludix BLASTER. Merci
