Jordan Sp
MembresTout ce qui a été posté par Jordan Sp
scooter mbk - yamaha après avoir changé cylindre piston réglage besoin d'aide
Jordan Sp a répondu à un(e) question de Jordan Sp dans Configuration
Tecgnigas http://www.maxiscoot.com/tecnigas-pot-d-echappement-trek-ce-tg061837621.html -
Donc je devrai prendre des blanc ? et mon ressort d'embrayge le gros je change pas ? -
J'ai oublier un truc.. Je suis d’origine juste un pot ;) -
Jordan Sp a posté une question dans Configuration
Bonjour j'ai changer mon cylindre piston j'ai fais mon réglage carburateur et maintenant je doit changer mes ressort et il y a un system de couleur que je connais pas qui pourrai m'expliquer. Mon scoot a du mal a ce lancer à part au démarrage quand je suis a l'arret il par vite et quand je freine et que je veux remettre un coup de gaz il a du mal a accélérer -
scooter mbk - yamaha scooter démarre mais n'accélère pas
Jordan Sp a répondu à un(e) question de Jordan Sp dans Diagnostic de panne
Mais quand j'avais fais mon réglage carburateur l'essence ne couler pas :/ -
scooter mbk - yamaha problème de vitesse ..
Pour mon réglage carburateur j'ai regarder ma bougie elle est belle, mais mais galets et ressort de poussé et embrayage je les pas fais j'ai des galets 4.5 jdoit augmenter ou abbaiser ? -
La ça va il redémarre mais quand je le penche sur ma béquille l'essence coule et quand j'ai démonter ma cuve l'essence couler fort quand mon floteur et vers le bas -
Bonjour voilà je suis en plein rodage j'ai fait que 50km sur 500.. j'ai changer mon cylindre et mon piston.. en fait au démarrage il peut accélèrer vite jusqua 50 ! mais quand je relâche ou que je freine pour repartir il galère a mort ! il accélère doucement..et bloque 35 40 mais j'ai remarquer que des que je suis a l'arret et que je repart il repart vite mais quand je ralenti et que je veux repartir il a du mal.. d'ou ca peut venir ?
Ce n'était pas ca.. mon gicleur était tombé au fond de ma cuve.. :O ! avec une barre pas l'aiguillette.. je les remonter et ca allez -
Dacc je te remercie ;) -
Jordan Sp a posté une question dans Diagnostic de panne
Bonjour voilà ce matin j'ai démarrer mon scoot je les fais chauffer 2, 3 min et j'ai voulu partir et il n'a pas voulu accélérai.. et il sais eteind je les rallumer et il seteind tout seul.. mais aussi mon aiguille d'essence et tout en bas a sec et ce que sais parce que j'ai pas assez d'essence qu'il fais ca ? -
scooter mbk - yamaha après avoir changé cylindre/piston.. problème
Sur mon ancien moteur ca me la jamais fait.. le câble d'accélérateur a rien et n'a pas était démonter, et mais galet sont des 4.5 on ma aussi dit que ca peut venir de mon embrayage -
Bonjour voilà hier j'ai changé mon cylindre piston et en l'essayant et de commencer mon rodage je roule sur environ une centaine de mettre et arriver a 30km/h il part en vitesse d'un d'ou cela peut venir ? -
scooter mbk - yamaha Mon scoot sais eteind en pleine route et démarre plus
Je vous remercie cetait mon cylindre et mon piston sur mon piston il y'avais une entaille et dans mon cylindre aussi ! merci ;) -
Et je viens de me rendre compte que j'ai de lessence qui arrive a mon carburateur mais pas a ma bougie -
Bonjour alors voilà j'était en vadrouille et dans une descente j'ai pousser à fond (80km/h) et d'un coup il sais mis a brouter et a s'arrêter petit a petit plus moyen de mettre des coup de gaz ou quoi.. je me suis arrêter sur le coter j'ai regarder ma bougie je les netoyer et j'ai réesayer et pas moyen qu'il démarre ! je suis rentrer chez moi j'ai netoyer ma bba, mon carburateur ma bougi, impossible j'ai laisser reposer et toujours rien je suis allez acheter une nouvelle bougie et pareil toujours rien. qui pourrai me dire d'ou ca peut venir cette Put...de panne.. J'ai un spirit 2003 avec seulement un pot et aussi j'ai toujours de la compression quand je met un cou de kick.. -
Bonjour mon scooter ne veut plus demzrrer mon kick reste en bas je doit le remonter a la main et defois il.bloque carrement en bas ! De plus je n'est pas de compresion pouvez vous maidez !
scooter mbk - yamaha Spirit aide réglage
Et j'vais monter combien a peut pret ? -
Bonjour je veux changer mes levier de frein mais on ma dit que je devais purger mes freins après les avoir mis est-ce vrai ?? ceci : http://www.maxiscoot.com/stage6-leviers-de-frein-reglables-cnc-droit-s6-ssp105-3r-cr.html
Bonjour j'aimerai s'avoir quelle réglages après avoir monter un pot Tecgnigas TREK sur Spirit 2003 d'origine, merci
scooter mbk - yamaha Pot tecnigas "TREK" sur Spirit 2003
Jordan Sp a répondu à un(e) question de Jordan Sp dans Échappement
Dacc merci je te tien au courant -
Pour le démonter j'ai juste a retirer le flitre a air , les colier , boucher l'arriver d'essence et retirer la cuve après je le voie le gicleur ? -
Et mettre quoi comme gicleur un 6 ?? et galet en 5,0 ?? -
Jordan Sp a posté une question dans Échappement
Bonjour j'ai commandé mon pot et on ma dit que je devrais faire des réglages a mon carburateur quand je l'installerai et verifié ma bougie est-ce vrai ?? -
scooter mbk - yamaha Petit problème quand je veux redémarrer a un...
Salut alors voilà quand mon scooter deviens chaud et que je suis a l’arrêt (feu rouge, stop, Céder le passage...) quand je remet un coup de gaz il fais un bruit bizarre (Tranblement) comme ci il voulait pas ce lancer.. et après il ce lance et j"ai remarquer que c'est des que je fais le plein d'huile... et quand je suis a l'arret trop longtemps et que je met pas des ptit coup de gaz il s'arrête :/ Spirit 2003 origine, Huile et essence séparément.
