mondo
Tout ce qui a été posté par mondo
  1. Bonsoir je voudrais savoir quelle couleur de ressort mettre avec un kit 70 fonte polini corsa ?
    2. jimmy@
      jimmy@
      ressort de poussée rouge malossi , jaune ou rouge pour les 3 petit (malossi)
    3. mondo
      mondo
      en poussé il est rouge
      donc full rouge?
    4. beerus sama
      beerus sama
      Il dit jaune ou rouge pour les embrayage
  2. Bonjour je voudrait avoir votre avis je veux mettre une transmission 14/42 sur mon nitro. J’hésite entre une doppler ou une Stage6 laquelle choisiriez vous? et embrayage j'hésite entre le sx86 de doppler et le g3 for race de pollini . J'attend vos avis merci a ceux qui le donneront
  3. 150 avec frais de port inclus?
  4. elle donne quoi comme puissance ta centrale clignotante?
  5. ils demande pas la même puissances les leds en demande moins que ceux a ampoules (origine) . Les miens à l'arrière sont dorigine et avant ces des gouttes donc j'ai du mettres des résistance à l'avant pour diminuter la puissance qui vont aux gouttes
  6. c'est sa le problème alors faut que tu met des clignotants à led .
  7. salut la vis de richesse ( dit vis d'air ) faut bien la régler pour évite l'engorgement donc serre la à fond et dé-serre la de 1tour 1/2,
  8. salut tu es sur clignotant d'origine ?
  9. salut tu es sur quel compteur, d'origine ou un digital ?
  10. Salut tout le monde alors voilà j'ai un soucie avec mon compteur, il m'affiche 80Km/h hors je roule plus vite que 80km/h ma configuration: kit 70cc Polini corsa fonte pot Yasuni R carburateur 17,5 Dell'orto le reste je c pas mon cousin me suivait, il était a 82km/h et moi j'étais a plus de 80km/h donc je voudrais savoir pourquoi le compteur bloque la vitesse a 80km/h ? merci à ceux qui m'aideront a comprendre se problème :) P.S c pas la le compteur XS-R, sais le XR-S ;)
  11. mondo
    conseil pour pot
    merci pour vos conseils
  12. Bonjour j'ai un nitro avec un kit 70 polini corsa et un pot malossi MHR team 2 ou la cartouche est partie je voudrais savoir lequel choisir comme pot entre le polini team 3 et le yasuni r alu ?
  13. Alors Lapin j'ai changer roullement de direction , cela n'a pa trop changé la direction et encore dur mais moins . il a du mal a tourner a basse vitesse et quand mon cousin la essayé la roue avant a un peu zigzagé au freinage cele peut il venir du té de fourche?
  14. d'accort je vais voir sa merci de ta réponse
  15. Bonjour J'ai ma direction de mon nitro qui a du mal j'explique quand je veu tourner normalmen je doit touer le guidon à fond et ça a du mal a tourner . Pour vous sa serait du quoi?
  16. alors le retro éclairage quand il et éteind et quand contact mis et clignotant mis sa clignote aussi et les clignotant aussi
  17. Bonsoir voilà j'ai un souci de tension sur mon compteur il clignote quand quand le scooter et éteind et quand le contact et mis , alors que je n'ai mis aucune masse sur le compteur . serriez vous d'ou cela peut venir ?
  18. salut tu a essayer de mettre des résistances?
  19. bonjour voilà j'ai un souci de tension inversé a l'avant du scooter au niveau du neiman j'ai relier un clignotant pour vérifier si il y de la tension le clignotant s'allume quand neiman et couper et le clignotant s'eteint quand neiman et mis en route . d'ou cela peut il venir? merci a ceux qui réponderons
  20. Bonjour , je voudrais savoir quel compteur digital multifonction installer sur mon nitro . je voudrais un compteur pas trop chère max 130 euros merci a ceux qui répondrons
