ludix44
    la chapelle sur erdre
    ludix élégance 50cc
1152 visualisations du profil
Succès de ludix44
Rookie
Rookie (3/13)
  1. quel est le test ac les galets? oui mes ressorts sont adapter et j'ai fait les réglage du pot.les gicleur sa je sais régler et sa marche mais c'est surtout le ralenti et la vis de richesse qui bug .
  2. ludix44
    ludix fourche
    il y a quelqun? :/
  3. je vait regarder les segment merci =) mais les ressorts galet ect sont neuf de deux semaine car je suis passer en pot doppler s3r
  4. et aussi je marche mieux avec le carburateur de 16 sauf que celui-ci est inréglable en boîte à air et marche quand cornet mais apparament il y aurrait des risque à tourner en cornet avec le cylindre d'origine donc je voudrait savoir si quelqu un avait un conseil a me donner pour que j'arrive a le faire tourner en boîte à air
  5. salut,je voudrait juste savoir si une fourche booster pouvait passer sur un ludix elegance merci =)
  6. je ne suis plus origine j'ai un pot doppler mtn,ma boîte à air est neuve,il n'y a aucun problème de compression,ma courroie n'est pas usée et il doit avoir 20000km (je ne sais pas trop car je n'est plus de compteur) et non ce n'est pas une impression quand je l'est eu (j'avait encore un compteur) je prenait 90km/h et mtn même avec le pot,galet et ressorts d embrayage je prend 70km/h toujours compteur ludix (un pote qui me suis vu que je n'est plus aucun compteur)
  7. merci pour l'info donc je vais faire comme sa :)
  8. j avais eu le même problème avec mon lulu qui avait 20000km et c'était juste le filtre a essence qui était mort même si il paraissait neuf
  9. salut j'ai un ludix élégance tout d'origine et le carburateur est devenu inréglable (aucun ralenti et aucune différence celon les different réglages) ,j'ai beau trouné les vis de ralenti et de richesse dans tous les sens rien ne ce passe,croyant que cela provenait du carburateur je l'ai change pour un del'orto mais même problème d'ou cela peut-il provenir? Mon scoot a aussi perdu beaucoup de puissance depuis que je l'ai sans pourtant avoir changer quoi que ce soit dessus :/
  10. salut je conte acheter un pot pour pot pour mon ludix élégance qui est tout d'origine et je me demandait si le pot doppler s3r pour ludix marchait bien? =) et ce qu'il y aurrait a changer si je le mettait sur le lulu sachant que j'ai un carburateur del'orto de 16 en stock merci :)
  11. salut,j'ai un ludix élégance j'ai changer le pneu arrière mais pour le pneu avant d'origine (14 pouce tout fin et qui n'adhère pas) je voulait savoir qu'elle taille de pneu admettait la fourche d'origine pour poser un pneu plus large merci =)
