Rnbee
    Nueil
    Trekker.
1274 visualisations du profil
Succès de Rnbee
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Personne ?
  2. Le montage est bon j'ai eu confirmation. Mon scooter ne veut pour autant pas démarrer. En fait un jour il s'est arrêté comme ca et n'a plus voulu démarrer à l'électrique. Je pensais que réparer le kick solutionnerai une part du problème mais non. Quelqu'un à des idées d'ou cela pourrait venir ? Merci.
  3. Salut, je fais appel à vos talents de mécanno afin de me venir en aide. J'ai changé l'axe de kick, le ressort de kick et la noix de kick de mon scooter car le kick ne fonctionnait plus. Il tournait dans le vide. Mais en remontant ca ne fonctionne pas davantage. Pouvez vous me dire si je l'ai montré correctement ? J'ai du hébergé les photos ailleurs car ça ne fonctionne pas directement par l'hébergeur du site. http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=268884IMG1378.jpg Autre question, ca qu'est ce que c'est ? http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=988790IMG1375.jpg Merci de vos réponses.
  4. Oui il tourne bien. Mais ou est le rapport avec le démarrage électrique du scooter ?
  5. Le feu arrière fonctionne parfaitement.
  6. Salut. Oui Klaxon et reste fonctionne bien.
  7. Oui la batterie fonctionne. Je suis totalement novice, comment voir si le démarreur tourne bien ?
  8. Merci beaucoup c'était bien ça. Maintenant autre problème. J'ai posté un nouveau sujet.
  9. Bonjour. Petit souci de scooter. J'ai parcouru 13km avec. Aucun problème. Pour repartir j'ai voulu démarrer mais là est le problème. Il ne veut plus démarrer. Quand j'actionne le démarrage électrique, il fait bien le bruit "clic" mais rien ne se passe. Mon kick étant cassé je ne peux le démarrer de cette manière. Des idées ? Je n'y connais rien. Peugeot trekker de 2004.
  10. Merci les amis. Ma batterie doit être HS.
  11. je fais ça demain. Sur la batterie ? Quel côté ?
  12. J'ai un Peugeot trekker de 2004.
  13. Bonjour, en manipulant ma batterie j'ai débranché le fil du fusible de mon scooter ( fil rouge) si quelqu'un sait ou il va. Merci.
