ntonio
    speedfight
1324 visualisations du profil
  • Msb
Succès de ntonio
  1. C'est un speedfight 1 lc : Du coup si j'ai bien compris , il devrait être monté en 12/34 donc le changement ne serai pas bénéfique. Encore une petite question, il se trouve ou le régulateur de tension pour l'éclairage ? Les ampoules grillent très vite .
  2. Merci, pour vos réponses, j'ai regardé sous la selle mais il n'y a pas d'autocollant :(. Je pense que je v être obligé de démonter pour savoir ce qu'il y a de monté.
  3. bonjour à tous, voilà j'ai un speedfight lc cylindre d'origine avec l'échappement monté a 175 degrés, pot yasuni r, Big valve , carburateur 21, correcteur de couple naraku, embrayage malossi, ma question est la suivante, le moteur tirera la transmission primaire malossi 13/35 ? D'avance merci pour vos réponses Ntonio
  4. Salut, pour le ressort de poussée et embrayage les rouges malossi sont equivalent a l'origine sur moteur peugeot vertical, donc je te conseillerrais le violet minimun en poussée et bleus pour l'embrayage. Pour info avec un 50 airsal t6 j'avais monté ressort d'embrayage bleus et poussée violet, et avec un 70 stage6 racing modular embrayage noir poussée bleu, avec embrayage fly clutch malossi.
  5. Bonjour, je voudrais savoir ce que vaut le vilebrequin carenzi pour scooter peugeot vertical: http://www.ebay.fr/itm/VILEBREQUIN-CARENZI-PEUGEOT-Buxy-Trekker-Zenith-X-Fight-/110627591294 tiendrait il sur un kit Stage6 70 sport pro ou racing modular. D'avance merci pour vos réponses
