Berquet
Tout ce qui a été posté par Berquet
  1. Berquet
    scooter mbk - yamaha Problème réglage carburateur
    Je n'ai pas démonter la boîte à air par contre mon carburateur c'est un PHBN et j'ai mis le gicleur 80 et c'est largement mieux que le 72 malgré qui la un peu de mal à repartir est un trou d'air quand je veux re accélérer à 70 km ...
  2. Berquet
    Lol le gicleur 72 c'est pire je repart en deux tension est les gars vous êtes sur qu'il me faut un gicleur si bas ...
  3. Berquet
    scooter mbk - yamaha Réglage carburateur impossible
    Je te jete pas juste que voilà quand tu me dis il me faut un plus gros gicleur je couille grave et quand je mes le gicleur 75 voir 72 ça marche beaucoup mieux ... Donc c'est bizarre pourquoi un plus gros gicleur ... Et je t'ai mal parler car à moi on me dit pas tu comptes postes combien de fois avant de serrer ... Car si je poste c'est que chacun me dit son truc donc au final ça m'avance pas car personne dit la même chose mdrr en tout cas dsl et sur le coup j'avais même vue que c'était toi je viens tout juste de me rend compte donc dsl :/
  4. Berquet
    mais ferme ta gueule ce que tu me dis c'est de la merde alors chute stp car la j'ai mis un gicleur 75 est ça va beaucoup mieux alors quand tu me dis de met des gicleurs plus gros j'ai un doute mdrrr évite de met des coms à la con et surtout qui serve a rien ... Merci c'est cool
  5. Berquet
    Oui il pète au démarrage et aussi je peux pas met poignet à fond sinon il s'étouffe et la on viens de me dire de met un gicleur 75 car si tu pètes c'est que ton gicleur est trop gros donc je sais pas je v essayer tout ça demain merci pour les infos super cool
  6. Berquet
    scooter mbk - yamaha mon carburateur broute , que faire ?
    Elle peut venir d'où la prise d'air ?
  7. Berquet
    Je suis aussi en galère sauf que moi il pète au démarrage et la poignet je peux pas la met à fond sinon il s'étouffe moi aussi je suis à bou je craque impossible de régler ce putain de carburateur 17.5
  8. Berquet
    Ma bougie est blanche en ce moment est j'avais le gicleur 78 et la j'ai le 88 est j'ai pas trop roule car au démarrage il pète donc la bougie je pense qu'elle a pas changer de couleur ...
  9. Berquet
    Bonjour à tous j'aimerai savoir pourquoi mon scooter pète au démarrage et en plus de cela je peux pas met poignet à fond car à 80 km il s'étouffe mon scooter est d'origine avec un pot Doppler carburateur 17.5 avec gicleur 88 ressorts d'embrayage blanc ressort de poussée jaune boîte à air d'origine galets 4.5 et une cloche Doppler et ce qui est bizarre même avec un gicleur 78/80/83/85 ça me fait la même donc j'aimerai bien savoir c'est quoi le souci avec ce carburateur
  10. Berquet
    ah ok faudrait que j'essaie un gicleur plus petit alors :/ merci je vais voir ça demain merci pour l'info ;)
  11. Berquet
    t'es galets sont à combien de gramme ? Bon sinon sayé on vient de me poser les ressorts d'embrayage blanc j'avoue il marche beaucoup mieux parcontre le petit souci c'est que je peux pas met poignée à fond car il veule y aller mais j'ai l'impression qu'il péter un peu alors je sais pas c'est peu être dur à la vise de richesse ou le gicleur encore un peu trop gros je suis en 78 la peu être que le 75 serai mieux ???? Merci d'avance ^.^
  12. Berquet
    en tout cas merci beaucoup pour toute les infos je te tiens au courant pour la suite
  13. Berquet
    Bon en tout cas j'ai mis le gicleur 78 il pète plus au démarrage il part directe par contre quand il est bien chaud au démarrage il part doucement donc c'est peu être dur au ressorts d'embayage et aussi je sais pas trop régler la vise de richesse c'est combien de tour pour le gicleur 78 ? Une aide pour cela s'il vous plaît
  14. Berquet
  15. Berquet
    mon scooter pète au démarrage j'ai un gicleur 85 et bougie blanche :(
  16. Berquet
    Comment ça de 5 en 5 le gicleur ? La je suis en 85 je dois faire quoi ? Je suis pommer car tu m'as dis que j'avais un gicleur trop gros :/
  17. Berquet
    la bougie est de couleur blanche c'est pas bon du tout ça j'ai le gicleur de 85 avec un demi tour de vise d'air
  18. Berquet
    non j'ai juste un pot carburateur 17.5 et la cloche Doppler galets 4.5 en tout cas merci pour ta proposition si tu aurai eu un box
  19. Berquet
    Je l'ai fais poser à Mg à Versailles
  20. Berquet
    Franchement je sais que c'est vite fait à faire mais honnêtement j'ai même pas envie de me casser la tête je me suis déjà trop prise la tête avec le carburateur en tout cas merci pour les infos je v aller faire les ressorts après je verrai bien comment ça fonctionne :p
  21. Berquet
    en fait j'ai les ressorts d'embrayage rouge parce que avant j'avais un pot d'origine maintenant je suis passer en pot Doppler donc voilà pourquoi le mécano m'avais poser les rouges ... Et j'ai le ressort de poussée jaune ce est bon ? Je passerai chez le mécano pour qu'il me pose des ressort blanc en espèrent que ça marche après lol et non je traine pas sur Versailles mais j'y passe souvent ;)
  22. Berquet
    La je suis avec le gicleur 85 avec un tour de vise d'air et maintenant mon scooter au démarrage il Pete alors j'aimerai savoir si une personne si connais en réglage merci d'avance
  23. Berquet
    Tkt le carburateur est bon mais sûrement mal régler le souci c'est que mon scooter à du mal à reparti a chaud et brout ou péter au démarrage
  24. Berquet
    Posté le 18 juillet 2014 à 11:41 Merci pour l'info par contre la j'ai un gicleur 85 ... Au démarrage il Peter,brout vite fait en mode shelou et quand il est chaud il galère à repartir surtout quand on est à deux sur le scooter et je peux pas aller a plus de 90 car je peux pas met la poignée à fond sinon il s'étouffe donc concrètement est ce que mon gicleur et trop petit ou trop gros ? ( il y en a ils me disent il est trop petit et d'autre trop gros donc que fait !? ) je mis connais pas trop en plus c'est la louze un carburateur 17.5 merci d'avance
  25. Berquet
    Merci pour l'info par contre la j'ai un gicleur 85 ... Au démarrage il Peter,brout vite fait en mode shelou et quand il est chaud il galère à repartir surtout quand on est à deux sur le scooter et je peux pas aller a plus de 90 car je peux pas met la poignée à fond sinon il s'étouffe donc concrètement est ce que mon gicleur et trop petit ou trop gros ? ( il y en a ils me disent il est trop petit et d'autre trop gros donc que fait !? ) je mis connais pas trop en plus c'est la louze un carburateur 17.5 :( merci d'avance
