menbalek
    TKR Furious
Succès de menbalek
Débutant
Débutant (4/13)
  1. Merci beaucoup pour ta réponse rapide. Le ressort d'embrayage est vraiment nécessaire ? D'origine je suis à combien pour le gicleur ? Car pour le moment je suis entièrement d'origine. Sinon par rapport à la consommation du scoot, ça change beaucoup ? Merci d'avance PS1 : Je dois prendre un gicleur pour un carburateur de quelle marque ? (carburateur d'origine) PS2 : Je ne trouve pas les ressorts d'embrayage Omega chrome ni les Polini verts ...
  2. Bonsoir, je vais monter un pot Bidalot S3R sur mon TKR Furious de 2008 qui a 5000km. Que dois-je changer avec ? Les galets ? Quel poids mettre ? Le ressort d'embrayage, oui, non ? Je remercie ceux qui prendront la peine de m'éclairer, Cordialement
  3. menbalek
    Petite question
    OK merci bien de ta réponse. Sinon à 15.000 il y'a d'autres pièces à changer ?
  4. menbalek
    Petite question
    Bonjour, mes freins ayant des gros problèmes, j'ai commandé des mâchoires de frein pour le frein arrière, et des plaquettes pour le frein avant. Mon scoot ayant 15.000km, je me suis dis que ce serait une bonne chose de changer la courroie et les galets. Un ami me demande 100€ (juste main d'oeuvre) pour m'installer tout ça proprement (il s'y connaît). Sachant que mon concessionnaire prend 45€/heure et que je n'aime pas ses pratiques, est-ce un bon prix ? Je ne sais pas si c'est long. Merci de vos avis PS : J'ai un TKR Furious
  5. Bonjour, J'ai monté ma selle de TKR, elle est attachée mais elle ne ferme pas et impossible de la faire correspondre avec la serrure du coffre. Je crois avoir un crochet de coffre à part. Que faire ? Merci de votre aide
  6. Bonjour, J'aurais aimé savoir comment nettoyer le cylindre de mon TKR Furious car je vais changer mon joint de culasse et au passage je me suis dis que je pourrais nettoyer mon cylindre qui commence à se faire vieux. Merci d'avance de vos réponses/conseils
  7. http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/joints/joint-culasse-d40-trekker--speedfight.html# C'est bien ça qu'il me faut ?
  8. OK je commande un joint de culasse et je vous tiens au courant
  9. Il n'a pas été révisé depuis longtemps mais ça va me coûter cher je préfère essayer de régler le problème moi même. Ca se change comment ?
  10. J'ai un graissage séparé
  11. Oui pot d'origine
  12. Tu es sûr que ça vient de là ? Ca vaut combien un joint de culasse ? J'ai vraiment l'impression que le pot brûle des dépôts de crasse à l'intérieur
  13. Comme j'attends de recevoir le cache du moteur j'évite de rouler avec mais en tout cas oui quand je roule il crache un max de fumée et à l'arrêt il crache bien aussi mais c'est surtout quand j'accélère
  14. Je sais pas exactement depuis combien de temps il a pas tourné mais je dirais 2 mois au moins. Le réglage carburateur est OK il a été fait par un pro Peugeot
  15. Bonsoir, Le problème est dans le titre. Mon TKR Furious crache une épaisse fumée blanche plutôt toxique en permanence, il n'a pas roulé depuis un bout de temps.. Que faire ? Merci d'avance de vos réponses :cool2:
