Rs-Black
À propos de Rs-Black
  • Date de naissance 07/29/1997
    Mussidan
    Rs
23795 visualisations du profil
Succès de Rs-Black
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
13
    1. Eroan
      Eroan
      Sympa ta machine !
    2. Rs-Black
      Rs-Black
      Merci ! :) Elle n'est pas fini, je dois faire l'arrière encore.
    3. Rs-Black
      Rs-Black
      Je la partage ici, car les échanges entre page c'est chaud. Même avec mon ancienne de plus de 3000 like, il aurait fallut que j'ai 10.000..
  1. Rs-Black
    Départ en vacances
    Si tu vide ton réservoir, de sorte à ne plus rien avoir dedans, ce qui ne servira à rien, et en plus tu peux avoir des saletés qui vont ce faire, et qui te boucheront l'arrivé d'essence, et tu devras démonter pour nettoyer. Pour une semaines, ou deux, je ne vois pas l'intérêt de faire quelque chose, car même si par exemple la batterie ce vide entre temps, tu as le kick pour démarrer et elle ce rechargera en roulant.
  2. Rs-Black
    Départ en vacances
    Tu n'as rien à faire
  3. Rs-Black
    Départ en vacances
    Débrancher ta batterie ( mais pas obligé), fermer ton essence si tu as un robinet manuel, il y a rien de particulier à faire, sur les scoots et mécaboîtes que j'ai eu, ça met arrivé souvent de ne pas m'en servir pendant un mois, et je n'avais pas débranché la batterie ou autre, juste fermer l'essence. Je revenais coup de kick, temps de chauffe un peu plus long, et gaz ^^
  4. Bonjour, voilà je fais une révision à ma rs et je la met un peu aux normes ^^ Donc j'avais une centrale clignotant et ce matin je vais pour la brancher, sauf que je m’aperçois que je n'ai pas la brocher ou les trois cosses sont bien placée ou on branche directement la centrale sans ce soucier si les cosses sont au bon endroit. Donc c'est un faisceau que j'avais sur une smx de 2003 sur une rs de 2000. Si quelqu'un peu me dire si c'est bien mit ou pas, car je trouve rien sur le net.. Pour ce qui est des cosses je vais tout refaire au propre, la c'est juste pour savoir ou vont les fils de tel couleur sur la centrale.
  5. J'ai rebranché exactement pareil que sur l'ancienne 50 où été le faisceau, le cdi et l'allumage..
    1. julien
      julien
      mauvaise masse
    2. Rs-Black
      Rs-Black
      Pourtant c'est branché comme sur l'ancienne 50 ou était le faisceau, et l'allumage
  6. Bonjour, bonsoi, Voilà j'ai une rs qui n'avait pas de faisceau pour être un peu en règle j'ai mis celui de mon ancienne 50 ( Rieju smx ) avec son cdi, je branche tous sa, je branche feu, klaxon etc etc.. Et donc je met le contact pour la démarrer sa démarre, et en voulant l'éteindre beh elle s'éteignait pas avec le neiman. en gros je peux démarrer la rs le neiman fait pas son boulot, il le fait que quand je le met sur feux et il m'allume mes feux. Donc j'ai mis un coupe circuit. Sauf que klaxon ne fonctionne pas, et le faisceau ne recharge pas la batterie en roulant. Pourquoi tous ces problèmes ?? Car sur ma rieju le faisceau fonctionné super bien..
  7. Conduite d'un engin non homologué, il est foutu :p
  8. Conduite sans casque = 90€ Wheeling= 22€ :p En tout cas ce sont les tarifs chez moi ^^
  9. Je suis mon gros ! Encore un beau projet venant de toi ! :)
  10. Bonjour, Par abandon de projet sur un smx je vends mes pièces moteur Embrayage furytech racing neuf 35€ boîte à vitesse complète 50€ System embrayage complet 45€ Les prix comprennent les frais d'envoie
  11. J'ai bas moteur am6 ouvert avec boîte complète à côté et tout le system d'embrayage complet à côté et embrayage
