Sexe
Ville
Morlanwelz
Véhicule
nitroaerox
Succès de twist1911
Débutant (4/13)
scooter mbk - yamaha Aide pour configuration nitro
twist1911 a répondu à un(e) question de twist1911 dans Configuration
Me revoila.. j'ai eu ma commande ... j'ai remplacer laiguille de carburateur de +5 j'ai remplacer les ressor par jaune malossi le ressort de poussée par jaune malossi et j'ai esseyer galet de 5g mais avez plus d accélération en monter donc mis des 4g et laccélération était plus ou moins bonne mais plus de pointe -
scooter mbk - yamaha réglage galet Stage6
twist1911 a posté une question dans Variation et transmission
bonjour, j'ai acheter la boîte de galet réglable Stage6 Ceux si: je sais pas si je doit les mettre directement ainsi ou si je doit démonter le caoutchouc de ceux tout a droite... car pas moyen d'enlever le caoutchouc sauf en coupent se qui me semble pas être une bonne idée lol -
up -
Et pour le gicleur je ne sais pas sais quoi sa taille, sais celui d'origine je crois... sinon on le voit comment...? j'ai vus aussi que il y a des principale et secondaire sais le quelle -
Je vais commander les pièces, pourrais-tu me conseiller... -pour les galet je vais prendre sa http://www.maxiscoot.com/boîte-de-galets-reglables-stage6.html j'ai le choix entre: -15x12mm en 3.0g/3.5g/4.0g/4.5g ou 4.0g/4.5g/5.0g/5.5g ou 5.0g/5.5g/6.0g/6.5g ou 6.0g/7.0g/8.0g/9.0g -16x13mm en 3.0g/3.5g/4.0g/4.5g ou 4.0g/4.5g/5.0g/5.5g ou 5.5g/6.0g/6.5g/7.0g ou 6.5g/7.5g/8.5g/9.5g -17x12mm en 3.0g/3.5g/4.0g/4.5g ou 4.0g/4.5g/5.0g/5.5g ou 5.5g/6.0g/6.5g/7.0g ou 6.0g/7.5g/8.5g/9.5g -19x15,5mm en 2.5g/3.0g/3.5g/4.0g ou 4.0g/4.5g/5.0g/5.5g ou 5.5g/6.0g/6.5g/7.0g ou 6.5g/7.5g/8.5g/9.5g -pour le ressort de poussée je vais prendre sa http://www.maxiscoot.com/ressort-de-poussee-polini-evo-slider-piaggio.html j'ai le choix entre: -souple -moyen je trouve pas d'origine -pour les ressort d'embrayage je ne trouve pas de jaune :huh: voilà je ne serait pas être plus précis mdr :ouf: :lol: :ouf: Et pour le gicleur je ne sais pas sais quoi sa taille sais celui d'origine je crois... sinon on le voit comment...? -
celui d'origine -
Salut lapin ;) non je n'est fait aucune de sais etape :| pourais tu m'expliquer comment faire? :siffle: ou me diriger vers un bon tutoriel? merci de ta réponse :cool: :cool2: :cool: -
UP! -
twist1911 a posté une question dans Configuration
Bonjour a tous et a toutes, je commence par le debut... :D voilà mon scooter un nitro aerox (couleur perso ;) ) Donc je rentre dans le vif du sujet mtn... (h) j'ai installer se pot de detente que j'ai débrider au niveau du moteur... mais il a du mal a accélèrer (pas du tout de patate) que dois-je faire je nest rien fait d'autr a par débrider le variateur.... merci d'avance pour vos conseille mais pensé j'ai un petit budget :P pas envie de me casser une dans dessus :D2 -
scooter mbk - yamaha fuite de frein disque avant
twist1911 a répondu à un(e) sujet de twist1911 dans Diagnostic de panne
Dutit ok pas hs étrier ok pas hs mais j'ai remarquer que il me manque une goupilles sur la barre qui traverse létrier sais peux être sa? -
twist1911 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour voilà j'ai rencontré un soucis... j'ai démonté ma jante avant pour réparation puis je l'ai remis mais mtn j'ai mon étrier de frein avant qui fuit j'ai le disque plein de liquide et plus de pression dans la poingner de frein.... Quelqu'un peu m'aider -
achète ou échange pot d'échappement nitro
twist1911 a répondu à un(e) sujet de twist1911 dans Pièces esthétiques et cycle
Merci de ta réponse mais j'ai trouvé (pour un prix de 276€ sais énorme mais bon ) pour seux a qui sa intéresse voilà le lien http://www.charamon.info/catalog/pot-dechappement-turbokit-tk-double-silencieux-pour-yamaha-aerox-p-110135.html?osCsid=e70dc63912a5c102b66e39b70a3a0887 -
twist1911 a posté un sujet dans Pièces esthétiques et cycle
Bonjour je cherche un pot d'échappement double sorti pour mon nitro aerox r occasion ou neuf merci -
scooter mbk - yamaha problème de vernissage
twist1911 a répondu à un(e) question de twist1911 dans Esthétique
Merci a toi seul tom67 de m'avoir répondu ;) Marie s j'ai était chez mon pro et il ma donné la cause le vernis était vieux donc a jauni intérieurement et vu que sais luu qui me la vendu il ma donner en echange une bombe d'après une de couleur et une de vernis pour refaire mon cachr :-) Donc merci a toi ps: petit conseil dr pon pro pour se genre de cas pour ne pas avoir la blague... asperge la vernis dans son couvercle et attendre 1j si sa jauni trop sais pas bon.... car r un vernis nest jamais a 100% transparent merci de toi encore -
