Jackie
    Nice
    Scooter 50
Succès de Jackie
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
  1. Possible mais c'est d'origine
  2. Bonjour mon zip est entierement d'origine avec carburateur 17,5 et la bride Il est juste débrider et il a un trou dacélération après mi poignée ce qui eteind le scoot que faire Le gicleur et de 54 ce peut être problématique?
  3. bonjour j'espere que certain pourrons m'aider . recemment j'ai démonter et remonter mon bas moteur après serrage pour changer les roulement et nettoyer, j'ai donc acheter un nouveau moteur . j'ai tout remonter, il a démarrer un jour mais avancer pas: cause la clavette de plus il faisait des pet d'air mais hier j'ai essayer de le démarrer impossible de le démarrer et des foie de l'air sort du pot comme un pet ( correction)
  4. bonjour j'espere que certain pourrons m'aider . recemment j'ai démonter et remonter mon bas moteur après serrage pour changer les roulement et nettoyer, j'ai donc acheter un nouveau moteur . j'ai tout remonter, il a démarrer un jour mais avancer cause la clavette de plus il faisait des pet d'air ne depacer pas mais hier j'ai essayer de le démarrer impossible de le démarrer et des foie de l'air sort du pot comme un pet
  5. Bon je voudrais savoir si sur un vivacity il y a besoin de recaler l'allumage si il a était enlever?
  6. J'ai rescement serrer donc j'ai changer les roulement bas moteur j'ai remonter mais impossible de démarrer juste hier il a démarrer 30 secondes c'est tout après impossible de le redémarrer
  7. je cherche un bon petit kit 50 qui marche très bien pas trop chère non plus pour vivacity de 1999
  8. bonjour cherche bon kit 50 pas trop chere 150e pas plus pour vivacity de 1999
  9. Sinon je prendrai peut être un bon kit 50 parce 70 sa consome nan?
  10. Leovince TT . c'est bizarre quand même y a écrit minimum 19
  11. A merci génial si sa marche
  12. en fait dessus j'ai pot leovince TT carburateur delhorto 17,5 boîte a clapet axwin variateur malossi avec le ressort blanc pipe d'admission dopler
  13. A merci je vais examine ,y a juste un problème c'est que pour celui en alu y a écrit carburateur 19 mini. Or j'ai un 17,5 mais je compte pas changer sa marche?
  14. J'avais oublier de dire en fonte s'il vous plaît
  15. Bonjour quel kit 70 et vibrequin pas trop chère qui marche biens vous pouvez me conseiller pour vivacity avant 2008 celui de 1999 2t
