Tout ce qui a été posté par L'aseciin0
scooter mbk - yamaha boîte à air et mousse plein d'huile
L'aseciin0 a répondu à un(e) sujet de L'aseciin0 dans Diagnostic de panne
la bougie j'ai mis une photo le cdi antiparasite c'est ok et l'étincelle comment je regarde ? -
oui l'essence arrive bien -
ok je fais sa demain j'ai tout remonter la déjà je kick y démarre et cale mais faut ke je kick une bonne dixaine de fois -
tu veux une vidéo au niveau du cylindre ? -
oui même quand j'accélère il cale direct -
donc tout vas bien alors ? par contre c normal que le scoot démarre et cale juste après ? d'ou cela peut venir car juste avant j'ai taper une bonne pointe et redémarrer plusieurs fois pour faire mes réglages -
soit le carburateur soit le cylindre j'ai pas le temps d'ecouter il cale direct pourtant il a démarrer du premier cout et j'ai pu taper une bonne pointe pour faire mes réglages et la plus rien il démarre et cale tout de suite mais la tac tac m'inquiete -
un autre problème viens d'arriver il a du mal a démarrer et quand il démarre le moteur fais tac tac tac -
problème régler tout fonctionne a merveille merci a tous c cool maintenant après deux bonne pointe voilà la couleur de la bougie c'est ok ou trop pauvre ? -
je vais voir la je suis avec le scoot -
c'est exactement sa -
je vais essaie sa et le pointeau il faut le mettre dans son trou ou l'accrocher au flotteur ? -
je pense aussi j'ai bloquer au niveau du flotteur j'ai revisser la vis du coup a l'autre bout de la tige qui tien le flotteur est en l'air et quand je devisse la tige se barre :/ -
parce que j'ai une vis qui sert a serrer la tige du flotteur il ce peut que le problème vienne de la ? -
oui je l'ai démonter la cuve aussi cela peut venir du flotteur ? -
j'ai regarder sa fonctionne parce que la durite enlever l'essence coule bien -
gueko tu dis je vire la dépression et je met un robinet a l'essence mais du cout la dépression la durite je la vire ? et après je met quoi sous le réservoir jle bouche ? -
mdrr si sa coule et mes chaussure on pas apprécier -
j'en ai trois oui et les trois je l'ai ai remis a leur place -
C LEQUEL CELUI LA , -
oui j'ai tout vérifier deux fois puis il vont le voir parce que il y a que le carburateur qui brille mdr -
tu crois que ça va marcher parce que j'ai monter un guidon street et changer la facade avant pour une de nitro ? -
puis la j'ai tout nettoyer et impossible a démarrer il se lance et cale et jariv pas a régler tout sa :(
