bigbore_47
    2
Tout ce qui a été posté par bigbore_47
  1. j'ai un booster de 2015 en 10" j'ai installer dessus: Pot Giannelli rekord carburateur delortto 17.5 phva gicleur 82 variateur artek k1 avec galet 5.5g boîte à air avec filtre mousse red sponge malossi plus tuyau noir enlever Ressort de poussee jaune malossi avec ressort embrayage jaune malossi. (le mieux je pence serais un ressort de poussee blanc. Car je suis obliger dalourdire les galet pour que ma courroie travaille bien dans lembrayage...) sinon le scoot geule avec galet 4.5 et 5g La courroie et le cylindre sont d'origine. Je prend compteur de mon booster laiguille dépasse la limite je pence que je dois tartiner a 90 85 compteur voiture a tester ... Ta pas besoin de kit pour tartiner... déjà regle ton scoot ta variation ton pot carburateur et embrayage après tu vois... Prochain achat cylindre Stage6 mk2 vilebrequin doppler endurance avec roulement skf c4
  2. Merci. Impek j'ai recu les conti twist jles monte demain chez un colegue ki a la machine a pneu moto....
  3. Merci poutr lidee ou jplace un str8 .... Mais j'aime pas le chrome je suis plus du style noir mat carter top perf
  4. Lol non mai sérieux. .. Sa chaufe c'est normal mai a quelle limite? Merci tom
  5. Bonjour j'ai un booster 2015 avec embrayage d'origine diametre 107 Il est equiper d'un ressort de pousee jaune malossi avec ressort embrayage jaune malossi type sport origine et delta cluch malossi je c plu trop koi... Lautre soir après 1h de scoot pour réglage. Je tombe le carter kick. Lembrayage et le variateur était super chaud... est-ce que c'est normale ou pas? Cordialement
  6. Lorigine est en alu aussi. Alu moulé certe mais en alu... Ou feraille alu lol mai ventilé. je vais faire une folie je vais me la comander...
  7. bonjour voilà je me pose la question car je veux m'acheter une joue fixe pour mon booster j'avais un variateur Stage6 pro race et j'ai monté un artek k1... pour la joue fixe du artek ( elle n'est pas ventilé) sa ne crain pas ??
  8. c'est facile a monter les pneu de scooter ?
  9. des fois le pas chère coute chère
  10. pour le vilebrequin. rajoute un peu plus et prend toi un doppler endurance.
  11. magnifique!!! pneu commander mdrr en continental twist
  12. ok ques que tu pence de la dimension 120x70x10 ????
  13. Bonjour actuelement j'ai un booster avec jante en 10 et pneu crampon en 150 80 10 j'aimerais vraiment savoir quelle dimension prendre en taille basse dessin route. Je pensai a du 90 90 10 mai ça fait vraiment petit et je sais même pas si sa ce monte...
  14. Pk pas le top perf alu? Je les eu sur neo's sa marcher plutot pas male pour le prix
  15. Bonjour si comme moi vous avais un Booster deezer avec Systeme bluetooth intégrer avec HP qui du jour au lendemain ne fonctionne plus j'ai trouver la solution... mon système fonctionner super jusqu’au jour ou je mets le contacte et plus rien... la sono ne marche plus. le scoot est neuf 1000 km. je me dit c'est quoi cette mer.. déjà en panne lol aujourdhui motiver , je tombe la face avant, pour voir d’où vient le problème. je contrôle le fusible de 7.5 A du module pris au neiman.... RAS je contrôle l’alimentation du module ... RAS 12v je me dit je vais contrôler ma masse... MBK c'est quoi ce montage... la masse du module et fixer par une vis galvaniser noir qui tient le klaxonne ( je mets mon multimètre aucun jus entre la batterie et la masse lol...très très mauvaise masse) donc si vous avais un montage comme le mien car ce scooter et une série limité a 400 exemplaire en France ; deviser la vis galvaniser qui tien cette cosse; rallonger le file et repiquer vous sur la vis qui tien le régulateur de charge ça sera mieux lol... voilà sa refonctionne. au plaisir
  16. Jbloque mon compteur de 80 km... Il marche super bien le scoot. La je vient de terminer de paufiner mes réglage carburateur je suis en gicleur de 82 ... Avec boîte à air mousse malossi. Par contre j'ai un petit souci a chaud quand jeseye de redémarrer il ne veut pas on direr qu'il y a trop dessence ou linverse. A force dinsister sa redémarre
  17. teste avec gicleur 85 est 2 tours 1/2 bougie noir. mais le scooter a moins de troue... je pence passer en 82....
  18. bon ba j'ai tester le scooter il va bien par contre j'ai des trou a laccélération et sa part directe. carburateur 17.5 Dell'Orto gicleur 80 quand je mets plin gaz ça me fai un trou et sa part.... comprend pas trop. j’ai démonter la bougie elle a même pas eu le temps de devenir marron peut être qu'il faut que je roule plus longtemps... ma vis de richesse avant boisseau et régler a 2 tours... aidez-moi s'il vous plaît je ne comprend pas j'ai pa envi de faire chaufer le bourin surtou que pour enlever la bougie une fois moteur chaud je me suis cramer la main lol
  19. Merci jimmy ou du 12 de booster naked?
  20. Salut perso jadore ce scooter j'ai toujours eu des neos yamaha (sont frere jumeau) ton scooter est en 2 temps ou 4 temps?
  21. c'est pas faux alain j'ai du installer des galet pour palier le jeux de la fixation de la boîte à air mdrr... Bien vu on voi le conaisseur...mdr
  22. bonjour à tous. Petite question quelle jante en 12 ou 13 je peux installer sur mon booster 2015 sans trop de modif? je veux pas changer de fourche...
  23. lol moi la pompe a huile ça me fait peur elle a virer. après jutilise mon scoot que les week donc bon j'ai pas une utilité all day pour la pipe en alu elle est plus costaud c tout...
  24. fait comme moi sur mon booster dezzer qui a 1000 kilomètre. pot rekord 115 euro variateur Stage6 pro race 5gr 60 euro ressort poussée jaune malossi 12 euro ressort embrayage jaune malossi 12 euro carburateur Dell'Orto 17.5 60 euro filtre à air red spong malossi 12 euro pipe alu doppler 30 euro clapet fibre 20 euro Ps : j'ai suprimer la pompe a caca 0 euro pence a acheter une belle boîte de gicleur de 72 a 95 pour les réglages franchement sa pousse bien en origine toi sur Minarelli horizontale ça va être trenkile...
