FighterONe
À propos de FighterONe
  • Date de naissance 12/14/1988
    Speedfight 1 ac
Succès de FighterONe
  1. Bon j'y arrive vraiment pas je suis gêne par la joue fixe j'arrive pas a fixe le carter ... Doit y avoir une technique pour faire sa Un tutoriel serai le BIENVENU :) Merci
  2. Pffffiuuu mon " pote" ma fai faux bond pour sa meuf . Jcroi pas être aussi sexy mais bon une parole c une parole. Bref...en gros je suis au même point et je sens que je vais me risquer à essayer de remonter mon démarreur comme un grand ça commence à mfair suer . J'aimerai savoir aussi s'il vous plaît ... J'ai mis des galet de 6.5 mon scoot est full origine vous en pensez quoi, il vaut mieux alterner Ek les poids d'origines ou mettre que les 6.7 Merci
  3. Jen dirais plus demain si possible Ek des photos. Ciao
  4. Oui c'est bien sa... Toi tu as perdu le "truc" qui le maintien ou sa à été toujours comme sa,? C la merde jprefer démarrer électrique moi. Et tu c loi le meilleur c que j'ai commander des carénages et en les recevant je remarque qu'il y a des embouts en caoutchouc pr protéger les pointes des carénages. Comme par hasard sa s'emboîtent nickel dans le trou et dans la tige du démarreur électrique c pas beau sa. Jv essayer démonter sa demain Ek un pote
  5. Ok ok... Je vais voir sa et je redonne des news ce week-end . J'ai casse mon tournevis (BORDEL) donc... Patience Encore merci pour ton aide DJOKERX c cool de se sentir accompagné Thx
  6. Oui c'est en effet cette pièce et elle est complète. Du moins ça m'a tout lair. Et en fait c'est la partie qu'on ne voit pas sur la photo qui va dans le carter moteur et qui flotte. Donc normalement même si sa à du jeux légèrement sa devrait tenir en refermant avec le carter de kick.? J'espère Depuis samedi dernier je ne roule pas ... Misère
  7. Merci pour ta réponse Mais même mon kick est démonterENTIEREMENT et le ressort de kick c'est vraiment une galère je compte vraiment sur mon démarreur électrique . C'est quoi cette histoire de bague pour le démarreur? Je ne peux malheureusement pas vous mettre de photo ma tablette tactile ne me le permet pas dsl. Mon contacteur fonctionne ... Quand j'essaie de démarrer électriquement sa fai un son dans le vide .
  8. Désole je ne vous ai pas remercier d'avance, j'attend vos réponses avec impatience . Je suis incapable d'aller travailler sans mon scoot. Merci
  9. Bonjour, J'ai un speedfight 1 depuis peu et suite à un soucis de kick j'ai démonter tout mon bloc moteur et... En bon novice je ne sais pas remonter l'ensemble. Le plus inquiétant est que je pense avoir perdu une bague qui permet de fixer le démarreur électrique au carter moteur contre la joue fixe. 3 pro différents m'ont dis d'acheter un bloc moteur neuf mais ça coûte 80eu sa Pik les yeux. La question est ... Puis je acheter cette bague au détail ? Le scoot démarrera t'il électriquement si il n'y a pas la bague. Je suis complètement perdu j'ai l'impression de trouver une aide nulle part : ) Aidez moi s'il vous plaît
