spirit951
À propos de spirit951
  • Date de naissance 12/12/1996
    Ovetto neos
Succès de spirit951
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  1. Ok et est ce que un carburateur de 17.5 dell orto starter automatique PHVA irait sur mon neos ? merci
  2. 4.5 / 4.7 tu pense que c'est ma courroie
  3. Bonjour à tous, voilà j'ai mon neos pot touring carburateur 12 ressort de poussé d'origine et d'embrayage jaune. J'avais les ressort vert mais depuis que j'ai mis les jaune mon scooter se comporte bisarrement, il bloque a 68 km/h avant je tapait du 75 et il ce fatigue bien vite. Je refous les ressort vert galet 4.8 / 4.5 ??? et le booster a un pot sito +, ressort de poussé blanc et d embrayage jaune mais le scooter ne part pas bien il mouline trop et des fois il fait des gros trous " beuuh beuuh "- et des fois il cale faut le laisser refroidir. Galet de 5. voilà merci
  4. ???
  5. J'ai mis les ressort polini jaune
  6. Bonjour à tous, Donc j'ai un neos 2011, 4.000 km, ma configuration : Pot touring - Galet 4.7 / 4.5 mélange - Ressort d'embrayage jaune - Ressort de poussé d'origine J'avais les ressort vert, (sa marchait impec), j'ai mis les jaune après conseil et je trouve pas beaucoup de changement donc tant mieux. Pour les galet, il sont d'occasion et on m'a conseillé du 5.5g sauf que je mouline beaucoup trop au démarrage et perte de puissance radical, j'avais mis le ressort de poussé blanc, sauf que perte de pointe radical aussi. Demain je vais donc au magasin pour acheté ce qu'il me faut, mais il me faut des conseil ! Et merci à votre forum qui en aide beaucoup comme moi. Donc pour les galet, je prend du combien ? ( je pensait à du 4.7 ) les ressort d'embrayage sont tout neuf donc j'y touche pas, ou je remet les vert ? et le ressort de poussé, je laisse d'origine ou pas ? Une autre question, j'aimerais m'acheté un carburateur 17.5 on m'a conseillé le "phva", donc vous me conseillé quelle marque ? pour un budget de 50€. La pointe ne m’intéresse pas trop, je prefere le couple, je fais du 70/75km et ça me va, vous me conseiller quoi pour augmenter tout sa ? sans trop rentré dans les configuration de course :p. Bonne journée et merci
  7. En tout cas merci de vos rep
  8. Merci alex, t'aurais juste un peu plus d'infos pour le gicleur ? lequelle prendre ? un liens si sa te derange pas
  9. J'avais laisser tout d'origine, c'était un veau !! du mal à partir pas de reprise
  10. Ok! J'met un mélange de galet ou les galet complet soit en 5/5.2/5.5 ? Le ressort de poussée est d'origine! Je le change ou pas ? ok va pour les ressort d'emb' jaune. Ok pour le gicleur super je te remercie!
  11. Changer le pot galet et ressort mais il était d'occasion. Ok merci
  12. Bonjour, J'ai un neos 2011 pot touring, Galet en 4.0 et 4.5 ressort d'embrayage changer en vert, mais j'aimerais changer tout sa les mettre en neuf. Donc je commande des galets 4.0/4.5 - donc quelle ressort de quelle couleur prendre ? ressort de poussée ? Changer de gicleur ? le quelle prendre ? merci merci beaucoup.
  13. Bonjour, J'ai un neos 2011 pot touring, Galet en 4.0 et 4.5 ressort d'embrayage changer en vert, mais j'aimerais changer tout sa les mettre en neuf. Donc je commande des galets 4.0/4.5 - donc quelle ressort de quelle couleur prendre ? ressort de poussée ? merci beaucoup.
  14. Merci _Shel et non merci Goproto mdr
  15. Salut, Si tu veux pas te prendre la tete prend un kit carénage neuf pret a peindre et peind les. Sinon ponce bien t'es carénage et repeind les mais suite a des surprise en poncant mes ancien carénage j'ai tout racheter. Mon conseil : prend tout de neuf et repeind.
