Kawarima
    PAU
    Nitro
Succès de Kawarima
  1. Ok merci!
  2. Après ça chauffe pas mal dans le carter transmission, donc dilatation des pièces qui deviennent plus "souples" comme les ressorts, beaucoup ajourent le carter pour évacuer de la chaleur, pour ma part j'ai enlevé le démarreur et les deux petits bouchons caoutchouc à gauche du cylindre sur nitro puis j'ai mis une cloche ajourée polini, ça chauffe beaucoup moins, mais on est pas encore en plein été..
  3. Merci pour la réponse. Je vais changer de courroie tu as raison, les galets et le variateur sont neufs, par contre pour le ressort de poussée jaune malossi c'est pas trop souple? Je vois souvent dans les autres post que le types mettent du rouge malossi dès qu'ils sont en 70 alu.
  4. Salut, J'ai un nitro en : stage6 70cc racing MII, Allumage Mvt prémium, pot Polini for race II débridé, carburateur dell'orto 17.5, variateur Doppler S1r, embrayage polini 2g et cloche wing-bell 2g. Le tout non préparé c'est pour aller au boulot en centre ville d'où le 17.5/variateur doppler et for race2. J'ai un ressort de poussée jaune malossi sur correcteur origine avec courroie origine. En galets c'est 6 x 3.7 grammes. Les ressort sonts les plus durs livrés avec l'embrayage, là ils sont comprimés pour que le scoot parte un peu avant de prendre ses tours pour pas avoir un gros accoup. Le scoot pars très bien, bonne patate qui grille tous les autres scoots au feu rouge, je dois mettre en avant sinon il cabre, le problème c'est que quand il prend vraiment ses tours il monte grave en bruit mais n'avance pas beaucoup de 20 à 40km/h, après c'est bon le compteur grimpe linéairement et le bruit redescend. D'où ça peut venir? Ressort de poussée trop souple? Si je mets un rouge malossi le scoot gueule à mort mais n'avance pas. Il faut donc mettre des galets plus lourds? Mais ils disent dans la notice de l'embrayage que monter des galets trop lourds va trop solliciter ses mâchoires, avez-vous des solutions? Merci, bye bye!
