cesarsilva
    Bordeaux
    Ludix Trend
Succès de cesarsilva
Rookie
Rookie (3/13)
  1. J'ai refais mon ludix il y a pas longtemps. Suite a ce sujet. J'ai décider de changer de carburateur, j'ai achète un carburateur 17,5 TNT phva. J'ai effectué a peu près mon réglage, quand je monte dans les tours il part..si je dépasse environ les 25kmh/30kmh ou quand je lève la poignée de gaz il cale tout simplement.. Quoi ça peut être?? J'ai un gicleur 80, pot doppler,cornet,variateur débridé Merci de vos réponses
  2. mon kick fais un bruit bizarre et s'bloque depuis hier, j'ai décider de regarder l'axe et voilà l’état dans laquelle il est :o
  3. non j'ai pas touché, il est visse a moitié a peut prés..
  4. tal'heure je l'ais démarré, toujours en accelerant sur place, car elle tient pas le ralenti, un peu de fumé blanche et en devissant petit a petit la visse de richesse, il y avais moins de fumé, j'ai essaie de voir si elle tenais le ralenti et elle a calé, j'ai regardé ma bougie et elle est pour la premier fois marron clair...mais elle se noye toujours
  5. je peux pas jouer avec les cran de l'aiguille? pour éviter de changer le gicleur? J'arrive pas à faire a voir la différence des visses d'air de richesse et ralenti et laquelle visser à fond pour repartir dans les réglages.. Voici une photo de mon carburateur
  6. comment je peux l'augmenter? j’achète un gicleur plus gros?
  7. oui, je suis pas trop loin du gris, mais c'est transparent presque
  8. transparent, on vois qu'il y a de l'essence, ça se sent aussi
  9. Bonjour, j'ai un ludix trend, je l'ais acheter pas cher et je l'ai refais, mon seul problème ce que elle se noie,je pense qu'il y a trop d'essence qui arrive, elle démarre, elle ne tient pas au ralenti tout le temps, je roule un peu, des qu'elle s’éteint elle démarre plus, la bougie est pleine d'essence...je dois attendre jusqu'au lendemain que sa sèche pour pouvoir la démarrer a nouveau.. J'ai un carburateur YSN 17,5,gicleur 75, pot doppler débridé, variateur débridé, filtre d'air cornet.. Vous me conseillez de faire quoi? c'est peut être seulement le réglage des visses au carburateur??
  10. Bonjour tout le monde... Voici mon problème..Hier j'ai acheté une scooter ludix trend 2010, le scoot ne roule pas depuis 4, 5 mois... Et il a des problèmes de démarrage, je l'ai acheté 200e, en sachant que je pouvais avoir des problèmes, normalment le moteur n'est pas serré comme le mec il m'as expliqué. il a bidouiller pas mal dessous. il a mémé changer le piston avant que je arrive parce il démarrais plu... Ce matin je l'ai démarré, mais sa été dur.. il fais un bruit énorme et sa tien pas en ralenti, il avais pas de filtre à air, j'ai mis mis le filtre à air d'origine d'une ludix et il veut pas démarré..il est débrider et il a un pot doppler sans joint , donc grand part du bruit viens de la, un carburateur YSN 17,5 dell'orto , il m'as dis aussi qu'il faillais bien le régler.. Je venez donc demander des conseils, par ou commencer, quoi regarder vraiment, je veux le mettre propre mais sans vouloir acheter un moteur neuf..il a 16000km. je connais un peu en mecanique mais pas énormément.. Je viens de commander certaines pieces comme une bougie neuve, le filtre à air, des joints de culasse neufs, joint pour le pot et pour le carburateur aussi et quelques piecés de carrosserie... Merci de votre aide
