pyro59
    ronchin
    nitro/jet force/speedfight2 206wrc
Succès de pyro59
  1. donc je vais remettre celui d'origine et attendre les ressorts d'embrayages st6 (qui devraient arriver mercredi dans la journée) :) et je reviens vers vous pour vous donnez le diagnostique :) cldt et d'avance merci pour votre aide. pyro59.
  2. bonjour Naguael merci de ton temp et de ta réponse. concernant le point N°1=>check :) le point N°2=>check :) le point N°3=> les ressorts d'embrayage sont exactement ceux que j'ai commander ce matin donc check :) pour le point N°4=> j'ai celui d'origine,soit je le remet soit je prend le jaune de doppler . des que j'ai reçu mes ressorts d'embrayage,je reviens vers vous. cordialement et d'avance merci pour ton(votre) aide. Pyro59.
  3. ba fonctionne mais un grand trou de 0 a30/35 après il pars fort,et vers 60/65 il stagne pour repartir vers 70 donc peut être un problème de réglage
  4. pour les ressorts d'embrayages,en % c'est du 50/60% de dureté? la je suis en ressort de poussée tnt rouge a 22% de dureté et ressort d'embrayage rouge a 20% de dureté. quel gain je vais avoir avec tes réglages? cordialement,pyro59.
  5. bonjour je viens vers vous pour quelques conseil. j'ai un speedfight 2 206wrc de 2003 variateur tnt,pot doppler s3 quel ressort d'embrayage et de poussée dois je mettre? cldt,pyro59.
  6. variateur tnt galetsde 5gr je fais quoi?
  7. il a mis un variateur tnt un ressort de poussé tnt rouge des ressorts d'embrayage rouge (marque bizarre) avec le variateur,j'ai eu 3 séries de galets de grammage différent a savoir : 4 gr/ 5 gr et 6 gr il a mis les 5 gr es ce que je peux monter les 6 gr sans soucis,ou je peux remettre les anciens galets dans le nouveaux variateur? cldt ,pyro59.
  8. bonjour j'ai un speedfight 2 206wr tout d'origine débridé au pot et au variateur,et je pousse a 75km/h aujourd'hui je change le variateur,met des galets de 5gr,un ressort de poussée rouge et des ressort d'embrayage rouge,resultat,je n'avance plus qu'a 60/65 ou pourrais venir le soucis? cldt,pyro59.
