Mcsadik06
À propos de Mcsadik06
  • Date de naissance 03/15/1997
Moyens de contact
    Cannes
    Piaggo zip 50cc 2 t
1310 visualisations du profil
Succès de Mcsadik06
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Re Bonsoir a tous alors pour mes trous d'air a mon avis sa viens de ma boîte à air qui a un trou qui a étais reboucher tous a l'heure ça va déjà un peu mieux ensuite niveaux bougie je suis en marrons et un peu noir donc sava et pour ma transmission je suis en reossort d'embrayage Vert et pousser blanc seulement a froid il marche et 2 ,3 minute après qu'il et chauffer il a des trous d'acceoeration :/ voilà mon problème changer ma boîte à air va être envisager mes cela va t'il remedier a mes trous d'air ou il faudra re-régler mon carburateur ? :/
  2. Bonsoir a toute et a tous , après avoir débrider mon carburateur et mit un pot Leovince Zxr Mon scooter roule bien Seulement a froid mon accélération et niquel Mais une fois qu"il et chaud je n'est plus de patate et il a des trous d'accélération , après passage chez un pro qui a régler mon carburateur , Il ma dit que sa venais de mes ressort d'embrayage et de pousser Seulement j'ai teste un reossort de pousser vert , blanc malossi et rien n'y fait demain je test un rouge ... Que me conseiller vous en reossort de pousser et d'embrayage qui et vraiment dur et qui tiens ? Merci d'avance
  3. Merci pour tous gars ;)
  4. Merci beaucoup ! Ou se situe le gicleur ? Désoler mes je suis novice dans la mécanique et je commence ma formation qu'en septembre :p
  5. Exactement ! Et pour le débridage au pot est t'il nécessaire ? Car tous et débrider sauf le pot
  6. Donc il faudrait que j'achette une potence ? Ou trouver sa ?
  7. J'ai pensser a le deplacer sur ma facade avant entre le haut des clignotans (si j'y arrive bienssur) Mais sa s'annonce compliquer :/ Ta pas une idées ?
  8. Et oui c'est un gros soucis sa :/
  9. Merci de ta réponse rapide , le guidon et souder a la potence non ? Je n'est pas le scooter sous la main en fait , mon idées serrait de mettre un jolie guidon voyant avec un compteur numérique sans trop magouiller le scooter et une question un peu bete me traverse l'esprit mon phare avant comment vais-je faire car il et sur le guidon et les carters d'origine ?
  10. Salut a toutes et a tous ! voilà ma question j'aurais besoin d'aide Samedi prochain je vais aquérrir un Piaggo Zip 2t Noir Débrider 6000 Km au modeste prix de 600 euros, Je souhaiterais mettre un guidon apparent sur mon zip 2 t 50cc Avec un compteur numérique :) , Seulement apparement le guidon et souder a la fourche , Et pour le compteur numérique je ne c'est pas comment m'y prendre :/ Et j'aimerais rajouter des leds sur mon carénage avant sa non plus je ne c'est guère comment my prendre j'attend des réponsse avec impatiente merci d'avance ! :) Si quelqun peut m'aider ce serrait super simpa !:)
