dodger98
    peugeot tkr furious
Succès de dodger98
  1. ok merci ;) donc si j'ai bien compris ça devrait durer q'un Temp?
  2. merci de votre aide j'ai donc débridé le pot le variateur et augmenter mon gicleur j'ai laisser mes galet d'origines 8 gr et il tourne nikel par contre j'ai remarqué que je perdais du gras à la sortie du pot (cartouche) un pe comme de l'huile. avez vous eu le même soucis ( avec un tkr comme le mien ) ou autre scoot ? merci d'avance :)
  3. ah oui ok ^^ merci paulztw
  4. le seul soucis c'est que mon gicleur ( de richesse c'est bien celui la dont tu me parle? :) ) a pas une tête normal je crois qu'il faut un outil spécifique =\ ok pour le pot merci.
  5. merci de ta réponse ;) :) eh bien nn je nai pas débrider mon pot c'est compliqué? le variateur non plus mais je le ferai prochainement juste le temps de me procurer un bloque-piston. ok pour les ressort et les galets et le gicleur mais que me conseillerai tu ? :)
  6. Bien le bonjour à vous tous :) j'ai un tkr furious (non débrider) et je viens de m'acheter un pot yasuni z, je l'ai donc essayer et la ... beh c'était bien pire qu'avec le pot d'origine, au démarrage mon tkr a 2 fois moins de patate et et les 50 km/h sont très dur à atteindre. j je risque sûrement de débrider le variateur. Auriez vous des conseils de réglage , et(ou) pièces à changer à me proposer. merci d'avance. ;) ^^ :)
